KAD 43 KOMPRESSOR
wxx
Jeg har hatt Scand 29 baltic med KAMD43. Jeg fikk innstallert en bryter for å slå av og på kompressoren. På den måten kunne jeg slå den av når jeg syntes den 'ulte' for mye. Det var kjempefint ved rolig 'putring',- det ble mye roligere! Jeg fikk tipset av Volvo Norge AS. Dem sa at det ikke var noen problemer med å gjøre det slik og det fungerte fint for meg (kun en sommer).
,har problemer med å få reimene til å klare belastningen.Skal belastningen være så stor?
<{POST_SNAPBACK}>
Kompressoren er kjent for å bråke en del - mekanisk støy/hvining fra reimer. Men om du har problemer med lager som ryker eller reimer som ryker er det noe feil med motoren din.
Løsningen med bryter for å overstyre motorelektronikkens innslag av kompressoren er en velkjent løsning på KAD motorene.
Det er mye bråk fra kompressoren. Det en skal være oppmerksom på. er at motoren kun er kompressor assistert (KA i KAD/KAMD), og det er ikke meningen at du skal kjøre i et turtallsområde hvor kompressoren er inne over lengre tid. Kompressoren er kun et hjelpemiddel for å gi en ekstra piff innen et gitt turtallsområde (ca. 1600-2600) slik at båten kommer raskt opp i plan. Kjører du med kompressoren inne over lengre tid, f.eks. hvis båten er tungt lastet og har vondt for å komme opp i plan, ryker remmene og/eller lagrene på remstrammeren ganske kjapt. Det behøver nødvendigvis ikke være noe galt med motoren av den grunn, båten er bare undermotorisert! :rolleyes:
Hei. Har selv 2 stk Kad 42. Det hviner alltid til litt i reimene når kompressoren kobler inn. viktig å stramme reimene riktig. Ett tips ang stramme hjulene er å bruke en liten sprøyte med nålespiss å presse inn litt olje i lageret, så holder de lengre. Ha også alltid reimer og stramme hjul i reserve. Samt verktøy for å skifte de. 2 stk 8 mm umbrakonøkler.
Håvar :wink:
