Bytte brenner i oljeovn ( refleks 62m )
Marcusenn
Den 62 en jeg hadde var det enten tett dieselfilter i regulatoren eller flottøren som hadde stengt tilførsel pga for mye bevegelser.
Filteret regner jeg med du har funnet. Hvis det ikke er sjekket ville jeg tatt det først. Må si at jeg nå ikke husker om du må stenge på tanken først.
En gang var det noe vann på tanken som hadde kommet i regulatoren og laget krøll. Tappet ut via der filteret står.
På den jeg hadde var det en "resettknapp" på toppen av flottørhuset.
Men begge disse er kanskje sjekket?
http://www.refleks-olieovne.dk/wcmShowFile.asp?wcmFileID=F3343603542C4B5EAF5C836E9EFA66F7
Redigert av Gudrun (see edit history)
