lure ting til båten
Steini
Satt og kikka litt på finn.
Så kom eg over ein Beneteau som hadde ein fantastisk løysing på eit problem eg har.
Som sikkert fleire kjenner til, så er det ikkje berre berre å laga mat ombord når da regner. Eg sliter jallfall med at når eg har eine "vinduet" åpent over byssa, og det reger, ja då blir da vått inne også.....
Men denne båten på finn hadde ein smart løysing med "skjermer" over vindua.
http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=55832705
Er da nokon som veit kor eg kan få tak i slike "skjermer" ?
Var ikkje dum den heller pinkvin. Men hadde vert knall om ein fant ein plass som solgte slike plexi\plast deksel. Om eg ikkje husker feil, så har dei jo slike til bil. Der blir dei kalla for wind deflectors.
Håper det er nokon her som har sett slikt til salgs for båt. Om ikkje så legger eg selfølgelig ut link om eg finner noko.
Leide båt i caribien. Der var det noen små 'telt' som passet på lukene. Og med åpningen på siden. Var for å montere med åpningen fremover når man ligger på svai, for å presse luftsirkulasjon inn i båten, for å spare på airconditonen.
Ikke ofte man trenger slikt her hjemme, men montert motsatt vei, over byssa, så kunne man kanskje fått avtrekk i regnvær?
Tror de kalte disse teltene for 'windcachers' eller noe sånn?
Noen som vet hvor slikt er å få kjøpt?
Googlet litt og det nærmeste jeg finner ( men denne var litt stor) er : http://2.bp.blogspot.com/-6Tuqa4zpAJ4/TeflZx-CcwI/AAAAAAAACFg/NI-h--K2KvI/s1600/DSCN0453.JPG
Redigert av Erik (see edit history)
  • 2 måneder senere...
bilde
bilde
Då har eg fått på plass skjermen. Den passa perfekt. Dobbelsidig tape fra 3M var ferdig klistra på.
Har prøvd den nokre dagar i regnver, og den fungerer utmerket. Ikkje er den i veien utvendig heller :)
Så den kan trygt anbefalast til trengande!
Og om folk lurer på slangen på dekk, ja så er det ein måkeskremmer, som også har fungert overaskande bra.
Redigert av Steini (see edit history)
I dag er sola framme, så eg tenkte eg sku montera solcelle panel nr 2.
Har tidligare hatt eit panel på 100w http://www.eco-worthy.com/catalog/worthy-100w-polycrystalline-solar-panel-p-139.html
Hadde dette på huset 1 år først, for å testa da. Og resultatet var eg fornøgd med. Så da blei montert i båten, saman med ein MPPT regulator fra samme plass.
Dette var so kjekkt å ha ombord, at eg no har kjøpt eit på 100w til.Brukte kvelden i går, etter ungen var sovna, til å laga kabler med mc4 plugger, så eg kan koble dei av og på kjappt, på dekk.
Kan jo også fortelle at eg kjøpte meg ein lykt som er montert i båten.
Denne lades enkelt med usb, og det følger med ladekabel og holder i pakken.
Fekk lykte på tilbud til ca 1000 kr på Albert E Olsen her heima
http://www.ledlenserusa.com/m7rx-177.html
Denne lyser meget bra, og kan også trygt anbefalast til andre.
Guest Avmønstret#
Har ikke brukt den i båten enda men den fungerer helt perfekt til å ta lukta i min innrøykte bruktbil. Røyker ikke i den selv men den var innrøykt fra forhandler. Har prøvd det meste for å ta lukta, men den vender tilbake rimelig fort. Denne har gjort susen sålangt, og grådig billig da :-):
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Interior_tilbehor/Luftrenser-Ozon-2000032448/
Tipper den vil hjelpe godt om man har luktproblemer i båten også.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Var kjekk den luftrenseren ja! Synes det er litt båtlukt i båten. Kanskje det hjelper med en sånn liten dings. Hjelper det å bruke den i kort tid også? Vi har ikke noe landstrøm så den vil brukes bare mens båten er i bruk.
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Guest Avmønstret#
Bruker veldig lite strøm og det blir "kopi/printer lukt" i bilen når den er på.
Men neppe et høykvalitetsprodukt, vifta støyer når den starter opp hvis det har vært minusgrader ute om natta. Så jeg ville ikke sette penger på at den varer veldig lenge om den blir mye brukt. I vanlig bruk er det kun et svakt sus fra vifta.
Jeg syns det hjalp godt i bilen etter bare et par timers bruk, og bilen luktet grevling i utgangspunktet. Nå slår jeg den på av og til og bilen lukter ingenting.
