lure ting til båten
Steini
Brukar trådlöst stektermometer med kännare på avgaskröken. Har satt larmet på 75 grader (varierande beroende på motor).
Om jag mistar kölevannet är detta första indikationen. 99 kr på Claes Olsson.
Brukar 2 oposättningar batteri på 6 månader.
Under de ca 20 åren jag brukt detta har larmet gått 2 ggr när jag tappat kölevann.
Har undvikit att motorn gått varm och kokat. Stektermometer larmar långt före motorns larm har reagerat.
Jeg hadde lenge vurdert å montere en fast arbeidslampe bak i båten (under kalesje) men aldri kommet så langt. – Har nå satt opp et par LED lommelykter med feste for sykkelstyre (samme size som de fleste kalesjestenger) som fungerer utmerket. Bra lys til en billig penge uten å måtte legge opp kabler etc.
bilde
http://www.ebay.com/itm/311250597430
Ca. kr. 30.- pr. stk. inkl. festeanordning og forsendelse.
Veldig mange gode tips her :-)
På snekka hadde jeg en sånn: http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Vanning/Spiralslange-15-m-2000030748/
Og syns det var grådig praktisk til vasking/spyling av båten. Også grei som utedusj. Tror jeg må kjøpe meg en ny en.
Et alternativ er denne: http://www.seatronic.no/vvs-vannslanger-c-53_395/fleksibel-uttrekkbar-p-5044
Dyrere, men tar ennå mindre plass. Fått mye skryt.
09 Sealine F37 - VP D4 260
Bruker veldig lite strøm og det blir "kopi/printer lukt" i bilen når den er på.
Men neppe et høykvalitetsprodukt, vifta støyer når den starter opp hvis det har vært minusgrader ute om natta. Så jeg ville ikke sette penger på at den varer veldig lenge om den blir mye brukt. I vanlig bruk er det kun et svakt sus fra vifta.
Jeg syns det hjalp godt i bilen etter bare et par timers bruk, og bilen luktet grevling i utgangspunktet. Nå slår jeg den på av og til og bilen lukter ingenting.
Brukte ozon generator et par ganger for å døive septik lukt fra gamle slanger i båten før jeg skiftet disse. Min Hong Kong kjøpte modell for å desinfisere vann  i jacuzzie lagde så mye ozon at den var helsefarlig innendørs. Ozon angriper lungevev og kan ødelegge elektroniske komponenter. Men du verden hvor effektiv på innrøykte biler, pedalsyre infiserte sko. På ebay har de flere små ozon sticks som passer i 12 V sigarett stick. Disse koster under 20 kr inkl. free shipping!
http://www.ebay.com/itm/New-Mini-Auto-Car-Fresh-Air-Ionic-Purifier-Oxygen-Bar-Ozone-Ionizer-Cleaner-WQ/251872244383?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D30987%26meid%3D340275705aa24943b68baaf2d6297a70%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D201134363132&rt=nc
  • 2 uker senere...
Etter ein del timer med vasking av skroget på båten, med div vaskemiddler kom eg på at eg kjøpte noko lurium på maritim.
Det var ein del fendermerker, og anna møkk som satt veldig godt. Først prøvde eg med vanlig shampo og svamp. funka ikkje. Så blei da jiff skurekrem. funka betre, men fortsatt mykkje rubbing med filla for å få vekk merker. Så prøvde eg microfiberklut og hp7. fekk fortsatt ikkje alt vekk.
Så prøvde eg https://www.maritim.no/extreme-universal-cleaner  samt extreme handsvamp. Dette var noko eg hadde kjøpt ved tidligare anledning for å prøve.
Eg må sei at eg hadde lite tru på da, med tanke på navnet "extreme", som folk pleier slenga på ting dei vil selga.
Eg prøvde: Da som skjedde var heilt på kanten.......
Tok litt slikt vaskestoff på svampen, og tok svampen 5-6 ganger over fender merker og anna drit. Og vips så var dei vekke...
For eit effektivt middel!
Tenkte berre eg måtte dela informasjonen med andre, for da gjorde jallfall mitt liv veldig mykkje kjekkare :)
  • 2 måneder senere...
Det finnes vel en del forskjellige typer påfyllingslokk til både diesel og vanntanker etc. på fritidsbåter, men på både min forrige såvel som min nåværende båt har det vært lokk av typen med flatspor.
- I flere år har en bergkile fungert som skrujern for å åpne/lukke disse lokkene, men etter at jeg nylig mistet denne kilen i en uthavn måtte jeg finne på noe annet og forsøkte da med standard nøkkel til vinkelsliper - passet perfekt.
bilde
BTW, finnes det en standard type verktøy til å åpne/lukke slike lokk som kanskje fulgte med nye båter som ble levert med denne typen påfyllingslokk?
Bruker også den grillen Pinkvin. Har den oppi en kasse (så det er lett å lempe det over bord om det skulle utarte) og griller ombord på svai.
Tror ikke det er helt godkjent, men det er nå slik jeg har gjort det, når jeg ikke gidder blåse opp lettbåten for å grille ordentlig på kull på land.
Men jeg ville ikke turt å sette den rett på cockpitdørken, den kan bli noe overflatevarm, så jeg har kasse med karmer å ha den i.
Min beste investering i år er denne : https://www.maritim.no/justerbar-sittepute-morkbla#.VdLJ7fntlBc
Gir meg muligheten til å sitte komfortabelt med ansiktet i fartsretningen i Cockpit når vi slaraffen loffer av sted i lett vind.
Den har stiv rygg og justerbar vinkel mellom sitteplate og rygg, så da setter jeg den bare på Cockpit benken der jeg vil sitte, så kan jeg holde utkikk fremover samtidig som jeg kan sitte godt og bakoverlent..
Er det varmt, sol og fint, setter jeg meg langt bak og får luft. Er det kaldt eller regn, setter jeg meg tettere opp mot Sprayhood. Ryggstøtte har jeg uansett hvor jeg setter meg.
Deeeeilig  :yesnod:
bilde
Redigert av Erik (see edit history)
Guest Avmønstret#
Kjøpte en sånn vaskekost, teleskop, som man kan koble vannslange til på BT. Bare dritten, elendig kvalitet. Men grååådig billig da... ;-/
Fant så en tilsvarende på Jula som var den rake motsetningen til BT greia. Solid og ordentlig. Veldig bra kost til en rimelig penge. Kanskje litt myk kost...
https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/bilpleie/bilvask/vaskeborster/vaskeborste-619233/
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
