Må innvendig aluminiumsramme fjernes for å legge nytt skrogtrekk?
NidelvSigmund
Sette bits skruen på plass i skruen og gi et kakk m hammer. Det er vel grei skuring.
Å stemple av ruten. Jeg (sette noe på utsiden som holder ruten på plass)
Går nok å få nye skruer. Problemet er fortsatt å få ut de gamle.
Takker for hjelpen bra oversatt.
Før du stempler av ruten. (sette noe på utsiden som holder ruten på plass) så Ruten ikke detter ut når du fjerner rammen inne.
Sette bits skruen på plass i skruen og gir den et kakk med hammer. Når du gjør det få en på utsiden til å holde i mot med en slegge så blir effekten av kakket mye bedre, da skruen sitter fast i yter-delen.
​Og en unngår fjæring ved at plastskroget gir etter.
