Sammenleggbar Landgang
Sjøbliss
Hei, vi har en passasjer som trenger å ha en lett måte å komme seg ombord i båten. Vi har jo badeplattform og dør inn til salongen akter så dersom vi bakker inn i båsen skal det være greit å montere en sammenleggbar landgang (N300 Sport). Har googlet litt og den fineste jeg har funnet er denne:
bilde
Den heter "tris" og selges i noen europeiske butikker. Er det noen som vet om noe tilsvarende i Norge/Norden? Kriteriene er at den skal være sammenleggbar og liten for å kunne stues bort og tåle 130kg person. Her er billigste nettbutikk:
http://www.francobordo.com/tris-inox-folding-wooden-grating-gangway-p-340170.html?language=en
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Hei m.h.t. landgang må du passe på følgende:
1: Er det en sammenleggbar landgang MÅ du ha mulighet til å låse leddene. Selv om man gjerne tror at med belastning ovenfra på en leddet langang går det bra, kan en uheldig kombinasjon med en litt høy bryggekant og en person som trår yttest på landgangen gjøre at den klapper sammen.
2: Hvis du velger landgang som lar seg svinge sidelengs må denne sikres med egene liner som låser bevegelsen på tvers, f.eks. ed line fra vert av båtens aktre hjørne til langgangens ende.
3: Med mindre du landgangen ute bare akkurat i det person går om bord, men ellers pakket vekk, må du ha en måte å holde den oppe fra brygga. På seilbåt løses dette gjerne med at landgangen festes i toppen av masta e.l. og heises opp og ned ned dette. Det vanlige for motorbåter i middelhavet med en viss størrelse er en teleksopisk landgang med hydraulisk løftearm (som denne).
4: Jeg vile anbefalt å se på landgang med rekkverk dersom det er en person som av bevegelighetsgrunner ikke kan komme om bord på vanlig vis.
Takk for gode tips. Vi har tenkt på dette med rekkverk, det er fint men vi støtter hun det gjelder når hun går ombord om det ikke er rekkverk på. Tror nok ikke vi vil ha den fremme hele tiden men jeg kan ta feil....
Hydraulisk løfting o.l. ser jeg ikke for meg at vi vil bruke men kan jo sikkert løfte i fra targaen. Er litt usikker på hvor mye stueplass jeg har så derfor jeg likte den med dobbel "knekk".
Har funnet denne nå i en tysk butikk som sender til Norge uten moms. Da blir ikke prisen så ille selv etter import avgiftene, men er jo litt dumt om den ikke fungerer godt. En Norsk leverandør er da å foretrekke. Må fundere litt til.
  • 4 år senere...
