Mercedes OM352 143hk marinemotor, noen som har info om denne?
Marcusenn
Regner med at du fyller opp med olje til max.merket før du starter opp, men trolig peiler du ikke oljen når du stopper maskineriet og lar den ligge en uke.
Du skal ikke se bort i fra at Mercedesen bruker/forbrenner olje under drift. Du tror gjerne at oljen renner ut når motoren står stille, mens den i virkeligheten bruker olje når den er i gang. Dette vil du kunne finne ut ved å peile før og etter motoren har vært i gang.
