Marcusenn Startet 23.Februar.2015 Del på Facebook Startet 23.Februar.2015 Hei. Nåken som kan fortelle meg litt om denne motoren? Har ein sånn ståandes i båten. Kjempe maskin. Starte med ein gang. :-) Sitér dette innlegget Link to post
Medusa Svart 23.Februar.2015 Del på Facebook Svart 23.Februar.2015 Om du søker på denne motoren her på båtplassen så vil du finne mye lesestoff... Sitér dette innlegget Link to post
Marcusenn Svart 23.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Februar.2015 Takk. Har eit problem.. Smøroljen renner ut av gryta og ned i kjølen... Nåken som veit kva ditta kan vere? Er ei mercedes om352 på 143 hk. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 24.Februar.2015 Del på Facebook Svart 24.Februar.2015 Rusta hull i bunnpanna? Er det en bilmotor så er nok den av tynn stålplate. Motorvask, lommelykt og speil er nøkkelord. Første bud er å å¨vise lekkasjen, deretter kan man avgjøre hvordan man skal reparere. Sitér dette innlegget Link to post
Marcusenn Svart 24.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Februar.2015 oljen renner ut når maskina ikkje går. Men når den går så er der olje... Sitér dette innlegget Link to post
Marcusenn Svart 24.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Februar.2015 Ditta er nok ei båt maskin.... Står i ein 43 fots sjark. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 25.Februar.2015 Del på Facebook Svart 25.Februar.2015 Om oljen renner ut når motoren står så må det være hull i bunnpanna. Det hullet må du lokalisere og reparere før du kommer videre. Uklart hva du mener at der er olje når motoren går. Dette må du gi en bedre forklaring på. Sitér dette innlegget Link to post
Marcusenn Svart 25.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Februar.2015 Altså... Når maskina går så ligger oljen i gryta slik den skal, men når eg ikjje bruker båten på ei veke så forsvinner oljen. Tar ca ei veke før gryta e tom. Isåfall vist gryta e hol i så er de ikkje store holet. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 25.Februar.2015 Del på Facebook Svart 25.Februar.2015 Renner det ut 10liter i løpet av ei uke eller er det bare komt ned på nederste streken på peilepinnen? Kanskje det ikke er et problem likevel. Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 25.Februar.2015 Del på Facebook Svart 25.Februar.2015 Sjekk om du har laus bunnplugg i bunnpanna. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Marcusenn Svart 25.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Februar.2015 oljen er bare på nederste streken på peilepinnen. TMe... ja får sjå på de miki-222 Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 26.Februar.2015 Del på Facebook Svart 26.Februar.2015 Antar du fyller opp til max. merket når du starter opp. Har du peila oljen før du lot båten ligge stille i en uke? Var nivået på max. da? Og så på min. etter en ukes stillstand? Sitér dette innlegget Link to post
Marcusenn Svart 26.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Februar.2015 Oljen er der den skal vere. Men når eg kjem ut i båten etter ei veke så er de bare olje på tuppen av pinnen..... Og de som e rart e at ditta bare skjer når maskina ikkje e i bruk? Sitér dette innlegget Link to post
valvolainen Svart 26.Februar.2015 Del på Facebook Svart 26.Februar.2015 Finner du igjen oljen i kjølsvinet? Må være noen liter med kølsvart olje som flyter på vannet nedi der...? Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 27.Februar.2015 Del på Facebook Svart 27.Februar.2015 Før du legger båten fra deg skal du fylle på olje til max. merket. Så peiler du før du starter opp etter 1x uke. Har nivået sunket så er der en lekkasje som du må utbedre. Sitér dette innlegget Link to post
Marcusenn Svart 27.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Februar.2015 Skal gjere de ja. Og takk for alle svar? Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 27.Februar.2015 Del på Facebook Svart 27.Februar.2015 Regner med at du fyller opp med olje til max.merket før du starter opp, men trolig peiler du ikke oljen når du stopper maskineriet og lar den ligge en uke. Du skal ikke se bort i fra at Mercedesen bruker/forbrenner olje under drift. Du tror gjerne at oljen renner ut når motoren står stille, mens den i virkeligheten bruker olje når den er i gang. Dette vil du kunne finne ut ved å peile før og etter motoren har vært i gang. Sitér dette innlegget Link to post
Marcusenn Svart 28.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 Okei. Kor finst bunnpluggen på maskina vist den leker? Framme eller bak på maskina.. Veit sefølgelig at den e på lavaste punkt? Sitér dette innlegget Link to post
Marcusenn Svart 28.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 Må dinna byttast...? Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 28.Februar.2015 Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 Spøker du? Ja den må byttes. Leder dårlig det der Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 28.Februar.2015 Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 Med ny polsko bruk litt batteripolfett å få trekt det til så du har god kontakt. Hvordan ser batteripolen ut? Sitér dette innlegget Link to post
Marcusenn Svart 28.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 Hah? kor får man kjøpt slik? På alle båtbutikker osv? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 28.Februar.2015 Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 Jepp og sikkert bensinstasjon eller biltema og slikt.:-) ganske billig så sjekk di andre koblingene også ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Marcusenn Svart 28.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 Okei. Batteriene er kjøp nye. :) Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 28.Februar.2015 Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 Bilxtra,mekonomen,veng egentlig de fleste bil/båt sjapper. Er det noen kantaktpunkt/polsko som er presset på tar du med kabelen så presser de på nye for deg. Batteripolfett koster nesten ingenting så ta med deg en tube så har du ? Sitér dette innlegget Link to post
