Kronidiot Startet 24.Februar.2015 Link til dette innlegget Startet 24.Februar.2015 Er det håp, eller må jeg leve med det? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2015 En runde med Owatrol olje for metall og stålull grad 000, så tipper jeg det blir nesten som nytt. Eventuelt Autosol, mne jeg har god erfaring med Owatrol olje til slike ting. Fordelen med denne er at den trenger inn og hindrer ny korrosjon etterpå. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
millisivert Svart 24.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2015 Synes det der ser ut som messing/bronse med "litt" slitent nikkel/krombelegg. I såfall går det an å prøve med autosol og fille, men det blir antakelig litt sånn halvveis. Den skikkelige og endelige løsningen er å demontere og sende til fornikkling, koster noen hundrelapper men blir "som nytt". Sitér dette innlegget Link to post
_Kaia_ Svart 24.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2015 En slik http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Ovrig/Flapdisc-polering-193505/ på vinkelsliper kan kanskje fungere Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2015 Neppe! Den vil ripe opp overflaten slik at du ender opp med et matt utseende. Prøv Owatrol og stålull, jeg har brukt dette på flere veteranbiler med imponerende resultater. Blir ikke som nytt, men myye bedre enn det var! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 24.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2015 Enig med index. Bordbenet er trolig av forniklet messing der forniklingen har blitt porøs. Du vil kunne glatte overflaten, men perfekt blir den aldri. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 24.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2015 Owatrol er bra. Eller 800runder med gnikking av autosol:-) har brukt autosol på messing og bronse og syrefast. Meget bra men mye gnikking og mange filler :-) Sitér dette innlegget Link to post
MorganX Svart 24.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2015 Om du skal få det blankt igjen må du nok av med støtten og sende den til fornikling.. Du må i allefall ta den av om du skal pusse den,men blank blir den aldri om du ikke sender den til fornikling. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 24.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2015 Så nøyere på bildet at autosol utgår ja. Enkleste er vel bare og pusse og lakke:-) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2015 Prøv da vel! 5 minutter med Owatrol og stålull, så ser det i det minste myye bedre ut! Ikke som nytt, men som greit vedlikeholdt. Verre er det ikke. Hadde vært godt nok for meg... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
boble65 Svart 24.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2015 Prøv da vel! 5 minutter med Owatrol og stålull, så ser det i det minste myye bedre ut! Ikke som nytt, men som greit vedlikeholdt. Verre er det ikke. Hadde vært godt nok for meg... sant sant :-) Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 24.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2015 Owatrol og stålull it is then! Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 24.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2015 Du får også poleringsskiver for rustfritt til å sette på vinkelsliper. Blir forbausende bra resultat på de fleste metaller. Her ser det ut som om det er et overflatebelegg med korrosjon under. Kanskje metallet under kan poleres opp? Sitér dette innlegget Mons Link to post
