Altafjorden i mars
chrisrik
Hei folk! Noen finnmarkinger her inne? :clap:
Skal oppover med båten om et par uker, skal holde til i område mellom Alta og Hammerfest.
I den forbindelse litt nyskjerrig på to ting;
- Enkleste måte å fylle bensin på? Ser Esso holder til like ved flyplassen i Alta, ikke alt for langt unna sjøen.
Tilsvarende i Hammerfest, der ser det ut som at det går ei trapp ut i sjøen fra Essoen inne ved Molla?
- Noe spesielt å være obs på? Sett litt på webkamera den siste tiden - virker ikke være noe spesielt med is?
Redigert av chrisrik (see edit history)
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Hei
Alta:
Diesel fyller du i småbåthavna i alta (nedenfor bossekop). Evt i Hasvik om du velger å ta turen innom der. (Pedersen varmeservice i Alta som leverer diesel begge plasser.) Shell oljesenter/pedersen varmeservice: http://www.pedersensvarme.no
Alta småbåtforening, hvor pumpa er: http://www.altabf.no/Innhold/S00EA13D9-00EA6907?FormID=96&listview
Hammerfest:
I Hammerfest har du bunker oil på fuglenes.
http://www.bunkeroil.no/kontakt
Er isfritt for det meste. Mulig det kan være noe is innerst i Rafsbotn i Alta. Denne isen bruker å løsne å sige ut altafjorden. Men vil ikke si at den er til noe fare. Er sjelden vare.
Legger til grunn at du har diesel. Hvis ikke er det bensinstasjoner på land som gjelder.
God tur! :)
Redigert av Vision50 (see edit history)
  • 5 uker senere...
Fin båthavn i Bossekop!
Fin fjord!
Fint vær!
Ble en fin tur til Alta - til tross for at fjorden er lang var den innholdsrik. Med noe som lignet et fuglefjell tilogmed! Ikke så veldig mye aktivitet på havet på denne tiden, så hadde god plass. Var heldig med været, men det skifter raskt der også :-) Selv om fjorden er relativt i skjul.
Så da var sesongen åpnet for min del :)
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
