andk Startet 28.Februar.2015 Link til dette innlegget Startet 28.Februar.2015 Hei Har lenge tenkt på å lære meg plastarbeid og fikse opp en båt. Båten er en 15 fots Ørnvik, som har noen skader under som har vært reparert tidligere. To av skadene har vært dårlig reparert og følgende så har det kommet inn noe vann. Den andre skaden er bare stygt reparert Den er tett etc, men ser stygg ut. Det jeg holder på med nå er å pusse ned bunnsmøringen(FORFERDELIG JOBB), og her kommer jeg til følgende spørsmål: Må dette gjøres? JEg ser at bunnsmøringen er bare smurt på uten å primet først, må jeg pusse den helt ned for så og prime og smøre opp på nytt? 2: De skadene har jeg begynt å korrigere ut med en vinkelsliper med rondellskive. Hvor mye må jeg ta før jeg begynner å plastre opp? Hva bør jeg gjøre med bunnsmøringen? Ifhorhold til å lakke så tenkte jeg å matte ned med 80 papir, for grovt? Her ser vi den skaden som var stygg.. Den har nok hatt en større skade her, og så er det plastret mye utenpå, slik at det var tett etc.. Men ekstremt ujevnt.. Har slipt det ned jevnt, og tenker og bygge opp "steppet" igjen, for dette var ikke gjort. 1: Har jeg tatt nok her? 2: Tips til framgangsmøte? Det er her lekasjen var. Stikker jeg et skrujern nede i her, så er jeg rett inne i båten. Jeg har pusset ned noe mer enn hva som er her, men er usikke rpå hvor masse, og hvilken framgangsmøte jeg skal ta for å fikse dette? Båten skal være ferdig til Mai:) så har litt hastverk på meg:) Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 10.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2015 Noen som har input på bunnsmøringen. Må man fjerne, eller kan en bare fjerne der en må fjerne, priime ovenfor og bunnsmøre på nytt? Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 28.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2015 Fant en god teknikk så her ble bunnsmøringen fjernet: Det som var greia her, er at båten har vært skadet. Når skaden har blitt fikset så har man bare klistret et lag på hele bunnen uten å pusse ned gelcoat, slik at det har blitt et makkverk av en annen verden. Gelcoat har glassfiber og polyester på toppen. oppe på der så er den bunnsmørt. Hele undersiden på båten var veldig ujevn og det var sølt med polyester på gelcoat på sidene. Idag har jeg fått av all bunnsmøring og en del av polyeteren som lå på toppen. Jeg fant dessverre ut at jeg har et større problem: båten har skum i bunnen som er vasstrukkent og lukter noe forferdelig. Her må jeg kanskje ta jobben med å skjære opp bunnen innvendig og fjerne skummet, men får se det an:) Jeg trenger litt input på om jeg er på rett vei med reparasjon av skaden. Har kjøpt polyester og 300g matter på Biltema, så jeg er klar for å støype. Noen som har input etter å ha sett bildene? Sitér dette innlegget Link to post
MorganX Svart 28.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2015 Jeg ville snudd båten og skjert ut platen i bunn av båten og fjernet skummet... lagd nye spant og strengere og støpt det fast... og før du legger på nytt gulv innvendig så hadde jeg lagt mothold på den skaden du pusser på nå og snudd båten og støpt med polyester for å tette igjen hullet ... deretter snudd båten igjen og støpt nytt gulv innvendig. Skummet bør du få ut uansett så det blir litt jobb å fikse det... er jo bare å søke på SKUM her på båtplassen så får du opp mange tråder om emnet. Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 29.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2015 hmmm...kanskje ikke dumt å gjøre det slik.. ser at det kan vel være vel så smart.. kanskje ikke så dumt nei... mulig jeg legger på et ekstra lag med duk på innsiden når jeg først er igang...:) Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 21.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Heisann folkens.. nå har jeg gjort en større jobb, men trenger veiledning videre: 1: Jeg har skåret opp bunnen innvendig, og det er ikke skum i denne båten. Skummet jeg oppdaget, var den dårlige reparasjonen hvor de hadde kjørt inn byggeskum. Dårlig reparert!!!! Uansett: har skåret opp innvendig, og det viser seg at skaden går inn under tofta, slik at jeg må fjerne denne også for å komme til. Det viser seg også at båten har en 1,5 m lang sprekk i kjølen på den ene siden, så her må jeg opp hele veien og legge duk hele veien. Her ser vi skummet som er brukt Her ser vi sprekken mot kjølen... HEr har jeg skåret ut tofta, og må lappe sammen den senere.. Uansett.. Hvordan bør jeg gå fram videre? 1: Bør jeg fjerne hele gulvet og legge nytt, eller kan jeg lappe sammen eksisterende? 2: Hvordan bør jeg håndtere dette videre? Trenger virkelig inputt:) båten skal på sjøen ila Mai, og her er det bare å kjøre på:) Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 22.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Et annet spørsmål..brukte vinkelsliper for å skjære opp bunnen.. dette var noe tregt og ikke effektivt..noen bedre forslag? Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 7.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2015 Da er båten tett. Jeg støpte i midten(kjølen) med 2 lag 300g matter, på siden støpte jeg med 900 gram totalt. Er dette tilstrekkelig, eller bør jeg legge på mer? Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 7.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2015 slipte ned til ren glassfiber, vasket med aceton og støpte:) Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 8.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2015 Nå har jeg fått støpt fast spantene. De skal ikek ha en annen funksjon enn å støtte opp platene som skal inn legges på plass igjen. Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 8.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2015 det skal et lag til, og så skal det males i dørken før vi får på platene. .Så skal det støpes ekstra over platene, for så og male den innvendig..avslutter med utvendig maling.., så kan båten brukes:) Sitér dette innlegget Link to post
MorganX Svart 8.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2015 Bra du monterte ny spanter da de er med på å stive av skroget i bunnen...det er ikke bare støtte for gulvplatene.. Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 18.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2015 Nå har jeg lagt enda et lag med fiber på spantene,, så nå er det bare å male nede i der, og lukke igjen:) så får vi se hvordan det går:) Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 24.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2015 Da er platene lagt på, og skrudd fast i hvert hjørne. her ble dørken malt: For så og støpe fast platene: Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 2.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2015 Sete satt på plass: først strøk: så strøk nr 2: da er det bare å ta utsiden:) båten skal snus forhåpentligvis idag:) Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 2.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2015 båten er ikke "strøken" innvendig..men den var også malt slik når den var ny...nemlig rett på glassfiberen..så jeg kjørte et autentis preg:) UTsiden vil selvfølgelig ha en bedre finish:) Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 3.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2015 Ja, da er utsiden klar for lakkering: Jeg har tenkt å lakkere den i morgen: Jeg har følgende utstyr: En kompressor, en lakksprøyte og 3 bokser med 2 komponentsmaling + tynner. (Maling og tynner er Biltema sin versjon) Jeg har også en langhåret rull, og fordriver.... 1: Bør jeg sprøytelakkere eller rulle? Er veldig fristet til å prøve å sprøyte. 2: Hvordan blander jeg ut tynner i 2 komponenten? er det bare å slenge opp i en dæsj, eller hvordan gjøres dette? 3: må jeg har vannutskiller? Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 3.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2015 et annet spørsmål: bør jeg lakkere HELE båten med 2 komp, for så og ta av vannline, prime og bunnsmøre? Eller: bør jeg ta ut vannlinje, prime, bunnsmøre for så og og lakkere over vannlinjen med 2 komp? Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 3.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2015 Noen som vet forskjellen på rød og bå 2k Biltema? Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 11.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Strøk 1 gjennomført: Ferdig lakket, og primet med epoxy 2 strøk. Skal bunnsmøres idag:D Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 11.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Da er båten ferdig:) Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 18.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2015 Skulle ut å teste i helga, men motoren gikk ikke i gir lenger.. mener å huske at når jeg satte den bort før jul så fungerte den helt fint. Merkelige saker. Skrudde av undervannshus, og girskifter nede i undervannshuset sitter bom fast... Sitér dette innlegget Link to post
