Rengjøring av teak
plotte
Er den behandlet på noen måte? -olje ?
Er det skittent pga vanlig bruk?
Ikke værre enn at du vasker med ei fille/ gammelt håndklede og lunket grønnsåpevann i ei stor bøtte. Bytt vann når det blir skittent.
Blir det ikke skikkelig rent, så kan du bruke diverse rensemiddel for teak. Teakrestorer fra international, eller ja... Det finnes et utall.
Men mitt beste råd er å begynne med det mildeste middel, grønnsåpe. Særlig siden du vil begrense vannsøl. Flere typer teakrens krever grundig skylling.
Hva skal du gjøre med teaken etterpå?
