Johnson 35hk med elstart. Har den dynamo?
steini777
Hei!
Jeg har nettopp kjøpt meg båt, og har naturligvis ikke prøvd den på sjøen enda.
Det er en Fjord 15 foter med 35 hk Jonhson fra ca 1985.
Båten har elstart, og det jeg lurer på er: Hvordan kan jeg finne ut om motoren har dynamo for lading av batteri under kjøring?
Jeg har målt spenning på batteriet før og etter start, og begge gangene viste samme resultat, ca 12 volt. Spenningen ville vel kanskje vært høyere på tomgang om den hadde hatt dynamo?
Er det mulig å montere dynamo hvis den ikke allerede har det?
Redigert av steini777 (see edit history)
Her er en prinsippskisse for hvordan ladeopplegget vanligvis er på 2-taktere av den årgangen.
Jeg er enig med ivar i at første mistenkte bør være likeretterbroa (og/eller spenningsregulatoren hvis den er utstyrt med slikt.).
Punkt nummer 2 er å sjekke ladespolen (er plassert under svinghjulet) for mulig brudd i viklingene. Ved brudd i ladespolen vil sannsynligvis heller ikke turtelleren virke.
bilde
