Wesling70 Startet 2.Mars.2015 Link til dette innlegget Startet 2.Mars.2015 Hei! Begynner med å si at jeg er helt klar over at det finnes en HEL del forskjellige tråder ang. dette. Dog har jeg vanskelig for å gjøre noe konkret av det. Noen mener primer, andre mener ikke. Er det noen forskjell på dette IHT til at jeg bruker selvpolerende, hvitt bunnstoff? Jeg kommer forøvrig til å slipe ned å legge på nytt hvert/annenhvert år ettersom jeg liker å ha det strøkent. Noen konkrete svar på dette ? Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 2.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 Jeg ville aldri hatt en glassfiberbåt på vannet uten en tokomponent primer på (6 lag). Dette for å hindre vannintrengning i glassfiberen. Sitér dette innlegget Link to post
Wesling70 Svart 2.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 (redigert) Jeg trodde gelcoaten for stod tettinga jeg da? Helt feil? Redigert 2.Mars.2015 av Wesling70 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 2.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 Nei. Helt riktig. Sitér dette innlegget Link to post
Wesling70 Svart 2.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 Snakket med en kamerat som jobber som lakkerer/oppretter litt tidligere idag, og han sa at han ville først ha gått over med malingskrapa, pusset godt ned med pussemaskin med 60 papir, gjerne helt ned til gelcoaten og bare la det være litt grovt for god heft ved primer. Og tilslutt legge 3 lag selvpolerende bunnstoff.. Dette sa han var for å slippe at man får "flekker" som flasser av som følge av koking pga. for dårlig forarbeid. Jeg syntes jo dette hørtes veldig flott og fjongt ut, men er det virkelig nødvendig og pusse helt ned til gelcoaten? Det er kanskje gamle rester av primer blandet med ny som får det til å koke i bunnstoffet? Sitér dette innlegget Link to post
MorganX Svart 2.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 Spørs jo om du skal ha 2 komponent antipest eller vanlig primer Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 2.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 På Muslingen la jeg på ren bunn: 1 strøk 2 kompnent epoxyprimer, 1 strøk vinylprimer for skikkelig heft, og 2 strøk Racing hardt bunnstoff. Alt Jotun, ble meget bra. Sitér dette innlegget Link to post
Wesling70 Svart 3.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2015 Skal ha vanlig primer ja Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 3.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2015 En vanlig primer, en-komp, er vel for at bunnstoffet skal få godt feste så det ville jeg anbefale. Har, og har hatt, flere båter med hvit selvpolerende bunnstoff, Hempel, og skjønner ikke hvorfor man skal skrape ned dette hvert annet år? Selv bare flekker jeg når det er nødvendig, eventuelt flekking og et helt strøk, men pusse ned selvpolerende bunnstoff virker litt meningsløst på meg. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Wesling70 Svart 3.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2015 Mouche: Takk for svar. Husk å ta utgangspunkt i svaret ditt med at jeg spørr hvordan jeg skal gjøre dette; altså, jeg har IKKE peiling. Jeg "leste en vei" at selvpolerende var gunstig iform av at det holdt seg veldig fint og var lett å få av igjen? Grunnen til at jeg sa jeg ville pusset det ned igjen er vel egentlig for at det ikke skal "hope seg opp?". Ser jo på båten som jeg forøvrig akkurat har kjøpt, at selv om det er selvpolerende bunnstoff på den så blir det et sant helvette å få av når det er gått mange nok sesonger uten at det er pusset noe. Bare klaska på nytt. På hvilket intervall bør man pusse helt ned? For en eller annen gang må det vel bli litt for mange lag? Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 3.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2015 Det Mouche vel mener er at så lenge det er selvpolerende bunnstoff igjen så virker det. Selvpolerende polerer selv fram friskt ytre sjikt, slik at det er aktive virkestoffer mot groe hele tiden. Dette betinger at båten blir brukt. Jeg liker hardt bunnstoff på mindre hurtiggående båter. Sliper lett over før nytt strøk legges om våren, eller ved behov. Da blir det ikke tykke lag. Grunnarbeidet er avgjørende, så det ikke slipper flekkvis, og lager groper. Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 5.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2015 Mouche skrev On 3.3.2015 at 18.47: En vanlig primer, en-komp, er vel for at bunnstoffet skal få godt feste så det ville jeg anbefale. Har, og har hatt, flere båter med hvit selvpolerende bunnstoff, Hempel, og skjønner ikke hvorfor man skal skrape ned dette hvert annet år? Selv bare flekker jeg når det er nødvendig, eventuelt flekking og et helt strøk, men pusse ned selvpolerende bunnstoff virker litt meningsløst på meg. Ja det er bare meningsløst dobbeltarbeid, først smøre på for mye bunnstoff og deretter skrape det av igjen. Poenget med selvpolerende bunnstoff er jo at det forsvinner av seg selv ettersom den groehindrende effekten avtar, og nytt "ferskt" bunnstoff under kommer frem til overflaten. Og når primeren begynner å titte fram er det på tide å legge på nytt bunnstoff, for da er det lite igjen. Vanntett primer - vanligvis tokomponent epoxy - bidrar til bedre heft, og at gelcoat absorberer mindre vann. Hvor viktig -- eller uviktig -- det siste er kan man lese metervis om i andre tråder her, men det som er hevet over tvil, er at mengden vann som absorberes er helt ubetydelig i forhold til vekt. Og i følge læreboka, mytene, sedvane, tradisjon og generell politisk korrekthet skal man benytte vanntett primer på plastbåter, det er altså den rent praktiske nytten av dette som er debattert ... :o) Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 5.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2015 tkb skrev On 3.3.2015 at 19.41: Jeg liker hardt bunnstoff på mindre hurtiggående båter. Sliper lett over før nytt strøk legges om våren, eller ved behov. Da blir det ikke tykke lag. Iom at hardt bunnstoff ikke forsvinner av seg selv (ved bruk) medfører vel kun lett sliping nettopp at det bygger seg opp over tid? Før eller senere må du vel slipe ordentlig og/eller skrape vekk? Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 5.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2015 Kommer an på. Hadde en Bella Falcon som fikk ett strøk hvert år, og det bygger ikke mye. Brukte et par timer på lett sliping, og ved salg var det ikke merkbart. I tillegg ble det god heft hele veien, så det var slett og fint. Er nok forskjell på hvor nøye man er. Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 6.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2015 tkb skrev On 5.3.2015 at 22.18: Er nok forskjell på hvor nøye man er. Og hvor tykt man legger på, tror den vanligste feilen er å kline på for mye, både når det gjelder hardt og selvpolerende. VC 17 bygger minimalt, syns det er greiest å bruke. Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 7.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2015 Brukte korthåret rulle, og godt lys. Sitér dette innlegget Link to post
