Hva kan dette havariet skyldes, stempelhavari AD41P-A
Raymond Romsdal
Har selv to slike motorer. Synes jeg har hørt om flere tilsvarende tilfeller...
Kan det tenkes at det er uheldig å kjøre over lengre tid på så lavt turtall at man har under 2,2 bar oljetrykk, fordi stemplene da ikke får underspyling?
Spesielt som Terje sier med ganske høy belastning men med like under 2,2 bar oljetrykk.
Redigert av FrodeB (see edit history)
...På min motor var det litt lavt oljetrykk på tomgang (i underkant av 2 kg). Vet ikke om det kan ha vært en medvirkende årsak?
Alarmen går på 0.7 - det er en føler helt bakerst nede på styrbord side. Giveren for instrumentet sitter lenger frem. På en gjennomvarm motor er det ikke uvanlig med tomgangstrykk på 1 kg.
  • 2 år senere...
  • 1 år senere...
Mange undervurderer den vitale funksjonen til oljekjøleren. Det er ikke mange grader som skal til i økning på sm.o. temperaturen for å sende smøroljetrykket tilsvarende ned så en ren og effektiv smøroljekjøler med korrekt temperaturregulering (om installert) er svært viktig for å holde oljetrykket innenfor spesifikasjonene, spesielt om man har marginale løsninger fra før som dette underspylingssystemet kan være.
Tilsvarende er naturligvis viktig også for ferskvannskjølingen, spesielt om den er designet slik at enkelte sylindere er mer utsatt enn andre.
