Kjøpe ny båt til våren- kjøpshjelp fra dere andre på BP
Desbarats
Hei, jeg skal prøve å realisere båtdrømmen min nå til våren.
Har sett litt rundt og ønsker meg en skjærgårdsjeep/daycruiser til +- 220.000kr.
Ønsker meg en leken og morsom dagsturbåt, men med praktiske egenskaper også.
Et pluss er om det er overnatting til 2, men dette er bonus.
Har sett litt på GH V20, Capelli 21, Nordkapp Enduro 600, Oceanmaster 605+++
Noe flere forslag til gode alternativer jeg bør vudere til +- 220.000
Kommer til å begynne å prøvekjøre båter så fort de dukker opp på Finn.no fra vinterdvale.
Alt av input tast imot med takk.
Du bør stort sett vurdere de fleste, for det er veldig mange bra båtmodeller der ute.
Og heller evt. spørre her om det er noe spesielt.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Hei :smiley:
Først, bestem deg for båttype. Det er veldig enkelt med sjærgårdsjeep, men komforten øker jo betraktelig om du velger cabin og kanskje med toalett! Tenkte dit når du skriver om overnattingsmuligheter, angeren kan komme om du velger feil.....
Og viktigst av alt, ha is i magen og vent på godbiten, i Mai begynner det :smiley: Som Teerex nevner er det mye bra båter å velge mellom. Finner du noe linker du den hit så har BP noe å gå ut i fra. Lykke til.
Du må i alle fall være på hugget, og være der med en gang de blir lagt ut for salg, ellers kan lett drømmebåten forsvinne i mellom hendene på deg :giggle: eventuelt få deg en RSS feed på f.eks finn
Lykke til med båtkjøp, spennende :thumbsup:
  • 2 måneder senere...
Hei, liten oppdatering på min egen tråd. Da har våren kommet og godt, starten på sommeren har ikke bydd på de helt varme temperaturene.
Men temperatur i båtmarkedet vil jeg si det er, jeg har ringt på uttalige båter som har blitt solgt før jeg har rukket å få kontakt med selgeren. Dvs at de må ha blitt solgt usett også.
Jeg har ihvertfall slått kloa i en Coaster 22 Skjergårdsjeep. Denne har størrelsen jeg ønsket, solseng(solpute) i baugen, praktisk oppbevaringrom i konsollen, kartplotter, godt skrog og fin motor (evinrude e-tec)
Båten skal hentes i Rygge området og tanken var å kjøre til Oslo, enten imorgen eller torsdag. Med været tatt i betraktning så blir det nok fort torsdag etter jobb, med mindre vinden løyer litt imorgen.
