Mercruiser 350 mpi black scorpion stopper når den settes i gir
Holtlien
Hei.
Har et lite problem med motoren på båten våres.
Er en mercruiser 350 5.7L MPI black scorpion 97/98 mod.
Den stopper av og til på tomgang eller når man setter denne i gir. Uavhengi om motoren er varm eller ikke. Dette skjer også når du setter den i fri. Da hender det at motoren "kvæles". Når motoren stopper høres det ut som om den prøver og suge. Gjesper etter luft på en måte. Ny fordeler, fordelerlokk og coil osv.
Noen plasser man kan justere tomgangen litt høyere elns?
Andre ting man sjekke/rengjøre?
Tips mottas:)
