Icom M423 VHF, nesten ikke lyd på ekstern høyttaler
111baat
Ja, i følge papirene for VHF'n, burde det bli lyd i massevis:
The IC-M423 has a built-in 10W amplifier that increases the audio output from additional external speaker.
The public address function allows you to make an announcement from the microphone like a loud speaker,
and the foghorn can also be emitted from the additional external speaker.
Nei, du vil ikke måle hverken 4 eller 8 ohm. Dette er ikke resitiv belastning, men impedans. I manualen ser jeg forresten at du kan få 10W med 10% forvrengning ved 4 ohm. Men du skulle få godt med lyd også med en 8 ohm høyttaler. Å ohme på utgangen av forsterkeren vil ikke gi noe fornuftig resultat. Men du kan jo teste høyttaleren ved å koble den til PA-utgangen (orange og grå ledning) for VHF'n også.
