Rustfritt mot galvanisert.
Gnisten
Hva tenker ekspertene om miksen av metall/overflate her ved kjøp på Biltema. Rustfritt mot galvanisert på flytebrygge (som forøvrig er galvanisert).
Tenkte jeg skulle få kuttet opp denne gjengestangen (M16) i passende lengder med disse løfteøyene (M16) i hver ende.
Vil dette raskt ruste/korrodere? Bør jeg se etter rustfrie løfteøyer (Ikke i sortimentet til BT)?
.... på dypt vann; igjen.... :diving: :sweat:
Løfteøyer i 316 får du på Tingstad, Bulten mfl.
ad. planlegging:
Tipper du finner gjengestang eller evt studbolter hos Tools f.eks. Skillet går vel på elforsinket og varmgalvanisert, elforsinket er et tynt sinklag best egnet for innendørs bruk mens varmgalvanisering gir et tykkere sinklag som er betydelig mer bestandig mot vær og vind.
Varmforsinking er det eneste som duger. Andre forrmer som elforsinking, blå- eller gulkromat, elektrogalvanisering oa. er ubrukelig som rustbeskyttelse.
ad. planlegging:
Det er også en annen side ved saken og det er styrke. Generelt kan man si om rustfritt/syrefast versus varmgalvanisert at det holder lengre mot rust, men er til dels betydelig svakere med tanke på brudd, slitte gjenger etc. Kan jo tenke meg at mye mer slitasje/belastning på innfestestningspunktene enn hva en flytebrygge har, skal man nok søke lenge etter. Der er alt i bevegelse hele tiden.
Begynner å dra seg til dette nå! :yesnod:
Varmgalvaniserte studbolter (M16) med varmgalvaniserte løfteøyer (M16) er vel det jeg trenger...
Da slipper jeg å kappe gjengestangen med potensielt påfølgende problemer med gjengene. Har ikke målt lengden, 20 cm bør holde. Høres det ut som en plan?
  • 2 uker senere...
