Fisher84 Startet 4.Mars.2015 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2015 Hei alle. Noen som aner om det er mulig å demontere power trim på df90 uten å løfte av motoren ? Og eventuelt hvor jeg kan få tak i en ny uten å bli flådd? Mvh Øystein Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 5.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2015 Motoren må nok ut fra akterspeilet. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
TurboThomas Svart 5.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2015 (redigert) Det skal klare det uten å ta av motoren. Du må løsne muttern på røret som teleflexen går igjennom og de to boltene som motoren er festet i båten på styrbord side. Det står godt forklart i servicemanual. Redigert 5.Mars.2015 av TurboThomas (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 5.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2015 Motor bør helst løsnes helt fra akterspeilet, men den kan forsåvidt henge med kabler og slikt på. Mulig det finnes en annen måte men den er neppe så enkel, såvidt jeg husker. Må jo uansett avlaste vekten av motor om man løsner og fjerner ene halvdelen av motorbraketten. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
