johnson 9.9 gtm vanskelig å skifte termostat og coil?
lars1234
Hei. Dette er ikke vanskelig å skifte. Coilen er festet med 2 bolter og er koblet med 2 oransje ledninger som må kobles korrekt i tillegg til to pluggledninger. Samt en joringsledning som sitter på en av boltene til coilen. Termostaten sitter i et termostathus med et lokk som er festet med tre bolter og har kanskje en pakning eller en o-ring mellom lokket og toppen. Det kan derfor være lurt å ta bilder før demontering slik at du kan montere det korrekt igjen etterpå, siden du sier at du er nybegynner på å skru påhengsmotor.
Lykke til :smiley:
bilde
Redigert av Diddn (see edit history)
