Skifte bensinfilter Yamaha 40hk firetakter 2003
kjetillunde
Du må prøve å vri, eller sette en skrutrekker eller lignende mellom slangen og filteret.
Om man har fast tank er et fast filter med vannutskiller en nødvendighet, men om man har løs tank som enkelt kan tømmes og sjekkes så er ikke det så viktig.
40 hk motor har neppe noe større enn 6 mm slange.
Hvordan fikk du vann i din løse tank som jo er lett å unngå vann i ?
Prøv å trykk slangen mot filteret og vri rundt, ikke dra og vri. Når slangen går rundt kan du begynne å dra og vri. Funker ikke dette så sett et skrujern mellom enden av slangen og filteret, og jekk rundt.
De kan suge seg godt fast de der. Dimensjonen på slangen ser du når det gamle filteret er av. Det nye ser ut til å være både 6 og 8 mm, så du er vel trygg uansett :thumbsup:
(Er slangene 8 mm så kapper du av den tynneste delen av slangestussene på filteret bare).
jeg ville byttet , kan jo være vann og skitt der siden det ikke har vært eksternt filter
ser forresten ut som at du bør spandere på deg ny propell til sesongen også :smiley:
Kanskje pga propellen at den ikke går fortere enn 25 knop?
den tar nok noen knop ja, samtidig som at skadde/bøyde blader gir mer ubalanse og vibrasjon.
(min Bella 440R med samme motor gjorde 30-31 knop med 13" org aluprop, din båt med alt på stell burde ikke være så langt unna...)
De originale er jo bare slike enkle trådklemmer og er kjempelette å få av.
Skal du ha andre bør du finne noen i rustfritt/syrefast stål.
