Båtførerprøven på nett? Tips og erfaring?
Ragnarok
Hei,
Har endelig vurdert å ta båtførerprøven fordi røde kors har nokre båter og det var eit krav å ha den for å kunne kjøre deres båter (ettersom de har sykt med hester :P)
Uansett: eg tenker å ta den på nett, litt på grunn av tid og fordi det virker ganske greit.
Sett litt på denne : http://www.tryggferdsel.no/varkampanje-og-konfirmasjon.html og lurer på om dere har noe synspunkt på hvordan det er å lære det gjennom eit slikt "kurs" og slike oppgåver. Og kun bruke dette.
Funker det? Om ikkje, hvordan gjøre det ellers? Ønsker ikkje å betale" mye" for lappen.
De fleste nettkurs vil nok klare å gi deg "billig-lappen" på fort og gæli... Jeg vil på ingen måte anbefale denne metoden for å få "båtlappen"
Ta ett skikkelig kveldskurs fra en seriøs aktør. Det tar mer tid og koster mer penger, men da risikerer du jo også å faktisk lære noe i tillegg til å få lappen.
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
Om man er interessert og har lyst til å lære så er boka billigste løsning, den kan lånes på biblioteket, f.eks.. Men det forutsetter at du er interessert nok til å lese deg frem til det selv. Skal du ta kurs så bør du gjøre det hos en seriøs kurstilbyder(har selv veldig gode erfaringer med http://baatskolen.no i Stavanger, men det finnes andre gode aktører også), det er viktig at kunnskapen sitter i etter eksamen også, båtførerpensumet er viktig kunnskap, og er etter min mening et absolutt minimum av hva man bør kunne for å ferdes på sjøen.
Det er kanskje flere i Røde Kors-gruppa som trenger båtførerprøven? Isåfall kan dere jo prøve å arrangere et kurs internt i samarbeid med en kurstilbyder.
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Jeg kjøpte kurs fra baatførerprøven.com til samboer tidligere i år og dette var veldig fint. Fikk også med bok og startpakke med passer, linjal, rullelinjal, kart etc. Dette er samme kartutstnitt som benyttes i dagens prøver, selv om det når som helst nå kan endre seg. Vi har brukt en del tid på dette og hun har lest mye. Eksamen tok hun hos RS Tønsberg for et par uker siden og det gikk veldig bra. Et tips kan være at vi fikk med rullelinjal på kurset fra baatførerprøven.com, så det var det vi satt å øvet med hjemme. Under eksamen hos RS fikk hun utdelt parallellforskyver. Dette gikk greit, men om man ikke har brukt noen av delene kan det være lurt å prøve begge deler før man tar eksamen, i alle fall om man ikke har navigert så mye tidligere.
http://naumar.no - Seil- og båtutstyr
1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson
