Petrus113456789 Startet 10.Mars.2015 Link til dette innlegget Startet 10.Mars.2015 Hei! Har et lite problem med en 30 hk. Kjøla fint da jeg satt den bort etter hummersesongen var over. Men da jeg starta igjen her om dagen kjøla den ikke. Byttet impelleren som hadde gått i 1000 knas og impellerhuset. Hjalp ingenting. Men da jeg spruta vann feil vei inn motoren og fylte den opp kjøla den plutselig helt fint! Stoppet og startet igjen, null kjøling. Suger den luft noen sted kanskje? Noen som har no tegninger på kjølesystemet på en sånn motor? Sitér dette innlegget Link to post
Petrus113456789 Svart 11.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2015 Ingen gode ideer? Sitér dette innlegget Link to post
Maruma Svart 11.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2015 Fant du bitene til den gamle impelleren? Om ikke er vel motoren full av gummirester fra den og tetter igjen kanaler. Jeg ville tatt ut impelleren igjen og spylt igjennom motoren den gale veien for å se om det er noe som ligger igjen. Mulig du må til med en større operasjon om dette ikke hjelper, men prøv det enkle først. Sitér dette innlegget Link to post
Lyst på båt Svart 11.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2015 Enten en termostat som sittter fast eller tett kjølerør. Kjølerøret går fra impellerhuset og opp til power head. Mulig du må ha ut røret og gjøre rent. Det innbefatter isåfall at du må av med powerhead`n og ha ny pakning der. Endel skruing og noe bannskap må til. Selvfølgelig har du sjekket at det ikke er sprekker i huset for impelleren. Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 11.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2015 Jeg villet startet med å ta opp termostaten og spyle godt inn der. Fyll i litt 5-56 eller zalo inn i hullet,monter lokket igjen og prøv motoren. Termostaten sitter enkelt til på toppen,ca ved øvre plugg. Sitér dette innlegget Link to post
Petrus113456789 Svart 12.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2015 Takk for svar! Hvor dypt må egentlig en påhenger stå i vann før den klarer å suge opp til impeller? Holder det egentlig med vann til sjøvannsfilteret/det gitteret...? Sitér dette innlegget Link to post
Maruma Svart 12.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2015 Skal holde det ja, i plan er det jo ikke mye av huset som er nedi. Sitér dette innlegget Link to post
Petrus113456789 Svart 13.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2015 Prøvd å starte motoren nå med vann helt opp til over undervannshuset og da kjøler den! Hva er greia....?? Så fort jeg starter med vann under undervannshuset kjøler den ikke. Men om vannstanden synker mens motoren er i gang kjøler den fint.. Lekkasje i impellerhuset kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 15.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2015 Normalt må vannet stå noen cm over inntaket for at den skal suge vann i stamp. Det kan være som du sier,at det ikke er tett rundt impellerhuset eller stigrøret som går opp til motoren. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 15.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2015 Om pumpe/impeller ikke er helt 100 må vannet stå opp til skjøten mellom undervannshuset og stammen + 3-4 cm. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
