Kjøleproblemer 86 yamaha autolube
Petrus113456789
Hei!
Har et lite problem med en 30 hk. Kjøla fint da jeg satt den bort etter hummersesongen var over. Men da jeg starta igjen her om dagen kjøla den ikke. Byttet impelleren som hadde gått i 1000 knas og impellerhuset. Hjalp ingenting.
Men da jeg spruta vann feil vei inn motoren og fylte den opp kjøla den plutselig helt fint! Stoppet og startet igjen, null kjøling. Suger den luft noen sted kanskje? Noen som har no tegninger på kjølesystemet på en sånn motor?
Enten en termostat som sittter fast eller tett kjølerør. Kjølerøret går fra impellerhuset og opp til power head. Mulig du må ha ut røret og gjøre rent. Det innbefatter isåfall at du må av med powerhead`n og ha ny pakning der. Endel skruing og noe bannskap må til. :smiley: Selvfølgelig har du sjekket at det ikke er sprekker i huset for impelleren.
