Ny forgasser Ford 351w V8. Fra gammel Edelbrock til ny Holley
Oystein Ny
Hei
Bytter forgasser og lurer på en stuss, se bilde
bilde
Er dette PCV Hose og at den slangen som kommer fra topp dekslet skal dit?
Når jeg googler så ser det slik ut men vil gjerne være sikker....
Den nye er denne: https://www.holley.com/products/fuel_systems/carburetors/marine_carburetors/parts/0-80319-1
Redigert av Oystein Ny (see edit history)
Linken din viser til en 600cfm (cubic feet/minute) som er en fireportsforgasser. Bildet ditt viser en toportsforgasser og denne tipper jeg er på 500cfm. Pluggen du har markert er ikke til å koble på veivhusventilasjon, dette er en ventilasjonsport til automatchoken. Hvis forgasseren har tilkobling for veivhusventilasjon sitter den i baseplaten, altså den som gasspjeldene sitter i. Det er ikke sikkert du har pcv ventil, det viser ikke bildet. Du må antagelig montere slangen inntil utsiden av flammedemperen.
Eh ja, jeg har linket til feil type ja....
Har ikke flere ventiler så må jeg nok montere slangen på utsiden av flammedemperen.
Denne er det http://www.summitracing.com/int/parts/hly-0-80402-1/overview/
Den slangen som synes i 360 view er koblet i begge ender fra fabrikk og ikke bare i ene enden slik som her.
Skal ingenting kobles til der da? altså bare en ventilasjonsport = luft inn/ut?
