Sandefjord - Oslo i slutten av Mars. Trenger tips
sjørøver-viking
Hei,
jeg er ny her på forumet, og tenkte jeg skulle spørre om tips for rute.
Jeg skal gå fra Sandefjord til Oslo iløpet av de neste tre ukene,
og er litt usikker på hvor jeg skal gå. Jeg er rimelig grønn på sjøen,
og har kun 2 dagsturer og 2 overnattingsturer på båt, og dette blir første tur på denne båten.
Det er en Hurley 20 seilebåt med 5 hk påhengsmotor.
Foreløpig er planen noe slikt:
http://kart.gulesider.no/m/iuWcm
og jeg ser for meg å bruke 2 til 4 dager på turen.
Av det jeg har lest om Tønsberg Tønne har fått meg til å vurdere å gå sør for Lyngholmane og Tønna, for å sette kursen mot Tjømelandet,
for å gå nord retning Hui og en tidlig kveld i gjestehavna på Kjøpmansplassen i Vrengensundet, eventuelt fortsette til Holmestrand om lysten fortsatt er der.
Men, det står på gule sider sitt kart at varden ved Mefjæra er rast, vil det da bli vanskelig å få øye på Gullhaugene og Mefjæra?
Er dette en rute dere kan "gå god for", eller bør jeg gå på innsiden av Tønneskjæra? Eller er det noen andre forslag.
Kan også legge til at jeg ser for meg at majoriteten av turen vil gå for motor, da turen er mest for transport, og jeg kommer til å spare seiletreningen vel hjemme i Oslo.
På forhånd takk for svar.
Med vennlig hilsen Mathias
Om du planlegger å bruke motoren ville jeg nok heller gått inn ved Tønsberg tønne, fremfor å gå over mot Tjøme (spesielt om det er dårlig vær, da er ruta de på tvers av fjorden ikke helt optimal - eventuelt kan du gå sør/øst om Tjøme. Og om du ikke har noe i Holmestrand å gjøre ville jeg heller gått fra Bastø og over til Jæløya (øst om Gullholmen).
Det blir nok en fin tur om været holder seg slik det er nå:)
Vet ikke om du ønsker å ligge i uthavn eller gjestehavner. Men her er noen steder jeg vil anbefale etter Horten mot Oslo:
  • Mølen - fin øy mellom Horten og Hurumlandet med molo du kan ligge innenfor
  • Oscarsborg - gjestehavn med mange severdigheter
  • Sætre
  • Hjelp
  • Håøya
Det er steder vi liker oss veldig godt på:)
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Gratulerer med ny båt :-)
Ruta di ser grei ut, men regner med at den bare er grovplottet?
Du har lagt ruta via Årøysund (etter Vrengen) og ut mellom nordre og søndre Årøy. Å gå selve Årøysund er greit, men det er grundt og urent mellom øyene. Det er lettere å gå rundt begge Årøyene om du ikke er kjent
Mvh. SAP
Gikk samme turen bare motsatt vei og litt lenger(Kragerø, via Stavern) når jeg hentet min Leisure 23 for noen år siden, brukte akkurat 24 timer, så 2 dager burde holde i massevis. Gikk i godvær gjennom Vrengen mer eller mindre samme ruta du har sett for deg.
Når du har passert slagentangen sikter du bare rett opp i oslofjorden, med mindre du har en veldig god grunn er det mye omvei å gå via Holmestrand.
Om det blir litt vær er en slik båt mye raskere og behagelig å seile fremfor motor, om du kan få med deg noen som har seilt litt før så er det en glimrende måte å lære på.
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Takk for det sap_2000!
Takk for tips!
Til tjøme og opp Røssesund så ikke så dumt ut, M/B Pondus. Da tror jeg at jeg dropper planen min inntil videre, og står mellom å gå sør for Tjøme, eller gå inn Tønsberg Tønne. Hvor plaskete kan jeg regne med at det blir ved sistnevnte på en bedre dag?
Framtia; Jeg har familie i Holmestrand, så hadde tenkt å ta en natt der for å bli bydd på litt skikkelig mddag :)
Men tenker du på for å korte ned reisen, eller er det å gå lands land sør for hurum som ikke er av det beste?
Har gått ned Jeløya en gang før, og må si det var større det bassenget enn jeg hadde trodd, uten at det var noe galt i det.
Tror nok at jeg skal ha god klaring på 14 meter, men skal dobbeltsjekke det, takk for tipset.
Takk for tips på havner Gew77, jeg tenkte egentlig både på gjestehavn og uthavn, avhenger kanskje litt av hvor mye komfort jeg føler behov for underveis.
Er vel ikke så fullt med båter noen av stedene så tidlig på sesongen?
Littmild, det er et godt poeng. Jeg har en venn som er erfaren seiler, jeg skal prøve å få med meg han på turen. Ellers får jeg nok bare med meg en landkrabbe som kan holde roret ved behov. Men behagelige gange er jo absolutt å foretrekke.
Helt greit å gå til Holmestrand når man har en god grunn, ellers er det jo litt omvei :) Et skikkelig måltid er et godt "halvveismål", så kan du jo ta resten litt ettersom, mange havner du kan gå til, er jo ikke sikkert du er lei allerede i vrengen, f.eks.
En Hurley 20 skulle jeg tro har god klaring under 14m, min Leisure 23 sniker seg ihvertfall greit under 10m.
Gjestehavner er nok rimelig tomme på denne tiden, med unntak av påskeferien, uthavner vil det nok være god plass uansett, men PLASS vil du alltid få uansett, det er lykken med liten båt, du blir alltid godt mottatt(naturlig nok, folk vil heller ha en 20-foter liggende utenpå seg enn en 40-foter).
Hvis du kan få med deg en seiler er jo det topp, men hvis ikke så les deg litt opp på det grunnleggende og prøv selv, jeg og en kamerat, begge uten seilerfaring, lærte oss å seile på vei til Danmark, vi ble ikke akkurat verdensmestere, men kom oss til Læsø og tilbake i løpet av 3 uker.
I mye sjø så er seilbåt med utenbordsmotor litt vanskelig, da propellen lett kommer over vann i bølgene, og rett etterpå er hele motoren under vann.
Redigert av littmild (see edit history)
  Gew77 skrev On 11.3.2015 at 13.03:
Jeg ville ikke gått der med seilbåt, såfremt det ikke er rimelig vindstille og man vet man er på flo vann. Har selv tatt sjansen med forrige båt (29' Naver, ca 1.5 meter dyp), og det ble litt berøring med grunnen da vi skulle ut. :-) http://www.baatwiki.no/wiki/Mølen
  Sitat
  • Sætre
  • Håøya
  • Hjelp
Her er det vel "velg en", såfremt man ikke har god tid - disse ligger jo ganske nært hverandre :-) Oscarsborg er jo en BP-favoritt, med egen tråd: https://baatplassen.no/i/topic/92817-jeg-slaar-et-slag-for-oscarsborg/
Disse er forøvrig også dekket på båtwiki'en:
http://www.baatwiki.no/wiki/Oscarsborg
http://www.baatwiki.no/wiki/Håøya_(Oslofjorden)
http://www.baatwiki.no/wiki/Hjelp
http://www.baatwiki.no/wiki/Sætre_Marina
Sætre i slutten av mars er kanskje ikke så verdifullt?
På Bastøy er det ei fin og (avhengig av vindretning) lun bukt på nordsida hvor det er fint å ankre opp. Det er generelt forbudt å ta seg i land på Bastø (fengselsøy), men akkurat på sandstranda i bukta der er det friområde.
http://www.baatwiki.no/wiki/Bast%C3%B8y
Takk for alle tips, jeg tror jeg har endt opp for å krysse tønsbergfjorden, ta en tur innom Verdens ende, så gå opp Røssesund. Jeg går siden utenom Årøsund, jeg hadde lest et sted at det var en fin tur, men det var kanskje for motorbåt? Tar i allefall ikke sjangsen utifra rådene jeg har fått her. Det ser rolig ute på havet iflg denne prognosen; http://ocean.dmi.dk/anim/index.php , så kanskje jeg får muligheten til å dra allerede denne uka. Får se.
Jeg har også gått gjennom Årøsund mange ganger med større båt. Og det har gått fint.
Men det er fordi jeg er født og oppvokst i området.
Og det er derfor jeg ikke anbefaler det til en som etter eget utsagn er helt grønn på båt.
Det finnes ikke storskalakart for området. Beste er 1:40000. Og de som er er dårlige.
Renna utenfor tollboden er ikke helt som på kartet.
Utenfor Middelborg legger det steiner og knatter der en minst venter det.
Min anbefaling er fremdeles å gå på utsida av Søndre Årøy og følge leia nordover. Den er godt merket og lettnavigert.
Poenget er ikke om det er mulig å gå Årøysund eller ikke. Det går med større seilbåter også, men krever at man helst er kjent og har erfaring om man ikke vil risikere å ta borti noe.
Trådstarter sier selv rett ut at han ikke har erfaring, så da tenker jeg at det er best å gjøre det lettest mulig. Derfor mye lettere å gå rundt isteden.
Jeg tenker også at det er mer plankekjøring å gå gjennom Vrengen enn å komme seg forbi verdens ende om det er litt vær og gå røssesundet.
Rutevalg har mye med været å gjøre. Jeg hadde gått rundt tønna og gjennom Vrengen om det ikke var noe spes med værforholdene som tilsa noe annet.
Snekret kjapt sammen et ruteforslag til og med Bolerne.
http://kart.gulesider.no/m/aehkm
Alternativt vest for Veierland http://kart.gulesider.no/m/TM9cr
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Jo da så den. Mange steder man kan gå i vestfoldskjærgården. Noen mer utfordrende en andre.
Apropos. Noen bekjent av opphavet var av typen som ikke tok så nøye på å lese og forstå kart. Det går jo somregel bra....
En sommer for ca 30 år siden greide de å gå for nærme stanga på Mågerøbåen og lagde tulipan av propell og aksel. De tilbrakte så nesten 2 av 3 ukers sommerferie på skrå i båten på slipp i håpet om at båten skulle bli klar "om et par dager".
Det ble forøvrig siste sommeren med feriebåt for den familien. For kona og barna var den type "sommerferie" spikeren i kista for båtlivet. Nå er de oppi åra, men den historien kommer frem i ny og ne fortsatt. Nå med latter og et smil om munnen :-)
Snekret litt til på kartet og streket opp ruteforslag til TS via verdens ende og røssesundet samt via Sandøsund.
http://kart.gulesider.no/m/qXwXB
bilde
Mvh. SAP
Mange fine forslag Åsgårdstrand er ett til.
For å slippe og dregge, så er disse bøyene bra og legge seg i.
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/boyer_og_naturhavner/artikkel_boyer_og_naturhavner?displaypage=TRUE&element_id=26198
Vær har du DAB radio får du den hele tiden.
http://om.yr.no/smabatvarsel/
Hvilke navigasjonshjelpemidler har du?
Redigert av roger-jo (see edit history)
  • 2 uker senere...
Hei, takk for alle tips!
Utrolig flott med reiseforslag på Gulesider, takk for det!
Det blir til at vi drar i dag, tar ruta rundt Tønsberg Tønne.
så følger småbåtleden opp fjorden.
Jeg dropper Årøysund for denne gang jeg da,
og går rundt Sundebåen, siden jeg tross alt er turist fra Oslo :giggle:
Til navigasjon har jeg papirkart, kikkert m kompass, og kompass på båten,
og håndholdt gps med kart fra garmin. Har ikke dab-radio, jobber i lokalradio så jeg tviholder på FM inntil videre,
men har med vhf for værvarselet der.
Kjempemessig med lenke til bøyer, blir kanskje kaffepause i en slik en.
Oppover håper jeg å få en natt i Oscarsborg, har hatt lyst til å dra dit i åresvis,
så ser jeg her på forumet at det er en populær plass.
Det ser ut til å bli bra vær, og båten er klar, så da er det bare å vekke mannskapet,
helle kaffe i termosen og komme oss agårde :smiley:
God påske :easter:
Det er lov å endre ruteplan underveis :) Ikke fordi jeg er uenig i planen, men fordi jeg er motstander av detaljplaner, man må se an vær, dagsform etc :)
Hvis dere har med mobil med GPS, så anbefaler jeg en enkel kartapplikasjon, f.eks. Norgeskart. Samt mAIS, slik at sofaseilerene her på forumet kan følge med :)
God tur!
