treg styring på yamaha 9,9!
-morten-
Hei! sønnen har handla båt i dag, og er storfornøyd som båteier. Vi kjøpte en Troll 325 sport. Det står på en eldre yamaha 2t starta på første draget, men har veldig treg styring. må bruke makt. Er det noen som har tips for å få lettere styring? motoren løp veldig lett når vi kobla av styresylynderen
Fornøyd gutt!
bilde
Husk å trekke med en trekkesnor når du trekker ut gammel kabel, så skal det gå veldig lett å trekke den nye igjen, trekk gjerne med en snor eller to ekstra som kan ligge der i tilfelle du skulle få behov for å trekke noe annet gjennom der senere(ledninger til ettermontert utstyr f.eks.)
Fin båt forresten, husker jeg fikk min første jolle med 9,9, den følelsen glemmer jeg nok aldri!
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Ja trekksnor er lurt. båten er kjempefin og har sikkelig V-skrog og fin innerliner. Tror ikke skroget står tilbake for de noe mere overprisede kjendte jollene nei. Min første båt var en Rana trebåt fra 67 og 4hk!
Styrekabelen var sprukket, så jeg har skifta til en ny. men det går fortsatt litt tregt og det virker som det glipper over akkurat når den går fra full sving og tilbake igjen.. Kan det være at styresnekka også er moden for utskiftning??
Alle skruene i styresnekka var helt tight, men det er fremdeles slakke på rattnavbolten. var av med rattet og tightet bolten, men det hjalp ingenting. skal prøve denne sessongen nå, men neste år tror jeg jeg skifter snekka også.. den er jo billigere enn styrekabelen og lett å skifte
