Spørsmål om å dimme LED (Puls bredde modualasjon PWM)
bergetun
Hei,
Jeg har noen downlight som jeg har lyst å sette dimmer på .
Disse spottene er "klargjort" for dimming og har en egen PWM kabel i tillegg til pluss og minus.
PVM dimmeren jeg har har pluss og minus inn og ut.
Det som gjør meg forvirra er den ekstra PWM kabelen på spotten. Hva er det som skal inn på den?
Skal det forsatt gå 12v inn på den "vanlige" pluss kabelen?
Informasjon og koblingsskjema fra leverandør er i beste fall mangelfull.
På feks pc vifter er det ofte en blå kabel i tillegg til 12V +/- samt gul kabel for rpm avlesing. Den blå kabelen er til PWM signal inn. På viftene skal denne ha 5V PWM signal.
Kan aldri tenke meg at led lampene har 5 V pwm, men du kan koble det på samme måte. Altså 12V +/- direkte til både dimmer og Led lampe, og + ut fra dimmer til den ekstra kabelen på LED lampe. minus ut fra dimmer kan i dette tilfelle bare kobles sammen med - til lampe og - dimmer inn.
