Kopling av Ilas Captain M ankervinsj
furhan
Jeg holder på å montere en Ilas Captain M ankervinsj og ser av EL skjemaet at den sorte (-) 25mm2 kabelen mellom vinsjen og batteriet skal koples via 'chassiet' til releet. Det virker for meg veldig rart at det trengs en 25mm2 kabel dit. Det må vel holde å kople den sorte tykke kabelen rett til batteriet og så heller kople en f.eks 6mm2 kabel til releet?
Se tegning på http://www.ilasmarine.no/Files/Filer/002_ilasmarine/Manualer/Brukerveiledning_Vinsj_Power-IL.pdf
Noen som vet om jeg må ha den 25mm2 kabelen innom releet som på tegningen eller om jeg bare kan bra en tynnere kabel dit? Er så utrolig trangt i batterikassen at jeg sliter med å få dette til....
Hans Petter
En annen ting jeg også lurer på i forbindelse med dette er hva som er vanlig å tette hullene til kablene med. Tenker da på kablene som skal gå igjennom akterspeilet på båten. Bør man bruke disse kabelgjennomføringene som selges i båtbutikkene, eller holder det å tette med f.eks sikafleks rundt kablene?
Redigert av furhan (see edit history)
Hans Petter
