Erfaringer med Volvo Penta AQAD 41
bjohek
Enig med Zach her. Men første inntrykket synes jeg sier det meste egentlig, for du har uansett ikke anledning til å sjekke "alt" innvendig. De kan ta en komp. test selvfølgelig, kjøre den god og varm, opp på full fart skal greie mellom 3700 og 3900 RPM på fullt. Og varmen på motoren skal ikke stige markant !!
Første inntrykket, sjekk generell vedlikehold, er motoren ren og ryddig ? Er det saltvannavleiringer på oljekjøler, varme veksler, og sjekk eksoskrøket etter turbo og rundt saltvannpumpen ? Oljelekkasjer ? vann/slanger er de tette ?
Har han kvitteringer på service, andre reparasjoner eller loggbok ?
Starter den greit ? røyker gjør den uansett :yesnod:
Redigert av Terje (see edit history)
Terje
Nidelv 300 sport
Volvo penta D6
Jeg har en havarert 41A motor i garasjen og en nyoverhalt 41P-A som skal inn i båten snart. Min gamle motor gikk som en klokke, og så ut til å være godt vedlikeholdt. Likevel fikk jeg havari på et stempel i sommer. Årsaken er usikker, da jeg ikke har åpnet motoren ennå. Snakket med verksted (Sørlandets Sylinderservice) om overhaling kontra ny motor. De var helt tydelige på at overhaling var å foretrekke fordi dette var en av de beste motorene til VP og det at motoren er helt mekanisk (ikke full av dyr elektronikk),
Jeg kjøpte derfor en 41P-A motor de har overhalt og satser på mange år uten problemer nå.....
Hans Petter
