Evinrude 115hk e-tec, tilten lever sitt eget liv
superE
Hei. Jeg har en Merry fisher 645 med en evinrude 115hk e-tec motor.
Her om dagen kjente jeg at gir spaken var litt tyngre en normalt, og litt utpå fjorden begynte den og "tilte" opp motoren av seg selv, har tilt på hendelen inne i båten og prøvde og trykke den ned igjen men den levde sitt eget liv. Jeg fikk båten tilbake i båsen og ante ikke hva som var galt, jo mer jeg bruker spaken jo mer går den i vranglås for og si det sånn..
Noen her som har peiling på hva jeg kan sjekke?
Mvh fortvilet ny skipper :(
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Gir/tilt problemer hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Har opplevd dette engang på min 90hk e-tec måtte stoppe motoren for å få den ned igjen. Skjedde flere ganger på samme tur. Konkluderte med at sjøskvett og regn fra ugunstig hold hadde skylden. Slo opp i kalesjen og rant ned på kontroll boksen. Har kun skjedd den ene gangen. Har du kanskje du fått vann i din?
Mente kontrollboksen som gass/gear/tilt spaken
Du har tiltbrytere på motoren også. Disse kan bli litt tullete. Følg ledning fra bryterne til kontakten og koble av. Se om det hjelper.
Er spakene tung, sjekk kablene at disse ikke har knekk/gjør en skarp sving på seg noen steder på sin ferd til motoren.
neste er å se hvordan ting er under motorlokket at ikke noe ligger I klem og hindrer beVegelse.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
