Sander5113 Startet 13.Mars.2015 Link til dette innlegget Startet 13.Mars.2015 fukt i båt trenger hjelp med noen som kan si hvordan man blir kvitt fukt Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 13.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2015 Avfukter? Fuktbolle? Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
bellen Svart 13.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2015 Tette lekkasjer? Sitér dette innlegget Link to post
Sander5113 Svart 13.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2015 prøvd saltpose i take fra biltema men fungerte ikke så bra Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 13.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2015 Lurt å finne ut hvorfor det blir fuktig ombord. Er det lekkasje noen sted? Eller kommer fuktigheten mer når du/dere er ombord (kondens)? Få tettet eventuelle lekkasjer, skal du oppholde deg mye ombord og er plaget med kondens; gjerne en dieselvarmer hadde gjort seg? Du skriver ikke hvilken type båt du har, men er det en såkalt lukket type vil en avfukter kunne gjøre underverker på inneklimaet. Da får du tørket skikkelig ut av puter og andre fuktsamlere slik at båtlukt og slikt dempes. Er det en kalesjebåt vil en avfukter også kunne hjelpe på, men avhengig av hvor mye gliper det er her og der i kalesja vil du avfukte "hele verden".. Sitér dette innlegget Link to post
Sander5113 Svart 13.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2015 Tette lekkasjer? skal det i morgen men red det ikke hjelper for det for det er så litte Sitér dette innlegget Link to post
Sander5113 Svart 13.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2015 Lurt å finne ut hvorfor det blir fuktig ombord. Er det lekkasje noen sted? Eller kommer fuktigheten mer når du/dere er ombord (kondens)? Få tettet eventuelle lekkasjer, skal du oppholde deg mye ombord og er plaget med kondens; gjerne en dieselvarmer hadde gjort seg? Du skriver ikke hvilken type båt du har, men er det en såkalt lukket type vil en avfukter kunne gjøre underverker på inneklimaet. Da får du tørket skikkelig ut av puter og andre fuktsamlere slik at båtlukt og slikt dempes. Er det en kalesjebåt vil en avfukter også kunne hjelpe på, men avhengig av hvor mye gliper det er her og der i kalesja vil du avfukte "hele verden".. det er en seilbåt uten noe kalesje Sitér dette innlegget Link to post
Sjøfare Svart 13.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2015 Mange gode tips her allerede. Vær også obs på at om det er mye salt rundt om etter sjøsprøyt/skvetting/våte klær av sjøvann etc, så er en nedvask å anbefale. Salt vil konstant trekke til seg fukt. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 13.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2015 Elektrisk avfukter med kompressor (Kjøletørker) fungerer helt fantastisk bra. http://www.biltema.no/no/Hjem/Rengjoring-og-vask/Maskiner/Luftavfukter-84083/ Hadde en lignende type kjøpt fra maritim i min seilbåt la en slange fra den og ned i vasken. Ikke antydning til fukt i båten. Det var hygrostat på den jeg hadde så den startet og stoppet etter behov. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 13.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2015 (redigert) Finnes ingen bedre enn denne iallefall, til under 2 båtlapper http://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/klima/SDH08L13E/sandstrom-avfukter-sdh08l13e Funker effektivt helt ned til 0 grader. Redigert 13.Mars.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Eureka Svart 13.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2015 Du må nesten beskrive problemet bedre. Er det kondens, mugg etc eller vann i kjølsvinet? Lekkasjer må tettes, typisk rekkestøtter, området ved luka om det ikke er sprayhood mm... Har du ventiler i båten som gir gjennomlufting? Si gjerne hvilken seilbåt det er, legg ut bilder etc.. Jeg har avfukter i båten, comfort 30. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 14.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2015 Du må nesten beskrive problemet bedre. Er det kondens, mugg etc eller vann i kjølsvinet? Der da ikke noe kjølsvin i en plastbåt. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 14.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2015 Neivel. Nederst i kjølen da. Der alt vann samles. Under salongdørken... Sitér dette innlegget Link to post
Zitt Svart 14.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2015 Jeg tror alle forstod hvor du mente, Eureka! Sitér dette innlegget Link to post
Sander5113 Svart 14.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2015 Du må nesten beskrive problemet bedre. Er det kondens, mugg etc eller vann i kjølsvinet? Lekkasjer må tettes, typisk rekkestøtter, området ved luka om det ikke er sprayhood mm... Har du ventiler i båten som gir gjennomlufting? Si gjerne hvilken seilbåt det er, legg ut bilder etc.. Jeg har avfukter i båten, comfort 30. Det er en banner 33 rc eg kan få noen bildere i dag men har noen problemer med og legge de ut Sitér dette innlegget Link to post
