Pakning defekt/utslitt på tiltsylinder på VP 290DP
Sequoia
Jeg har to 290DP drev hvor jeg ser at det mangler pakning ved tiltsylinderne. På de fire sylinderne er det både varianter hvor pakningen er helt borte, og delvis borte. Metallskiva som ligger bak er der på alle.
Dette er kanskje noe som burde vært fikset før båten går på vannet? Vil vann kunne trenge inn i sylinderen slik det er nå?
Innbiller meg at hvis dette er noe som skal holde vann ute måtte det ha vært noe utenpå som hadde lagt press slik at pakningen hadde ekspandert?
bilde
Redigert av diaX (see edit history)
Nå har ikke jeg sett sprengskisse av disse sylindrene, men jeg går ut fra at den ringen du ser ytterst kun skal evt holde vann ute, samt fungere som skrapering på stempelstanga.
Hvordan det ser ut videre innover vet jeg som nevnt ikke, men det er nok en tilsvarende ring lengre inn, motsatt vei, som holder olja inne.
Og normalt sett er det vel høyere trykk innvendig enn utvendig? Ved stilleligge / gange vil vekta / krafta sørge for dette, men usikker på om du risikerer vann inn ved bakking....
Dette var synsing :smiley: , fakta tror jeg du kan få ved å kontakte en av disse:
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=56566673&searchclickthrough=true&listPos=16
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=56564367&searchclickthrough=true&listPos=1&searchQuery=verkt%C3%B8y%20dp
Det skal være en skrapering ytterste der. Kjøp verktøy og pakninger som nevnt over og monter. Hvis skraperingen ikke er på får den på innsiden juling av groe. Den du mangler drøyer livet til den på innsiden :-)
Mvh
Windy37GM
Redigert av Windy37GM (see edit history)
