Sequoia Startet 14.Mars.2015 Link til dette innlegget Startet 14.Mars.2015 (redigert) Jeg har to 290DP drev hvor jeg ser at det mangler pakning ved tiltsylinderne. På de fire sylinderne er det både varianter hvor pakningen er helt borte, og delvis borte. Metallskiva som ligger bak er der på alle. Dette er kanskje noe som burde vært fikset før båten går på vannet? Vil vann kunne trenge inn i sylinderen slik det er nå? Innbiller meg at hvis dette er noe som skal holde vann ute måtte det ha vært noe utenpå som hadde lagt press slik at pakningen hadde ekspandert? Redigert 14.Mars.2015 av diaX (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøfare Svart 14.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2015 Nå har ikke jeg sett sprengskisse av disse sylindrene, men jeg går ut fra at den ringen du ser ytterst kun skal evt holde vann ute, samt fungere som skrapering på stempelstanga. Hvordan det ser ut videre innover vet jeg som nevnt ikke, men det er nok en tilsvarende ring lengre inn, motsatt vei, som holder olja inne. Og normalt sett er det vel høyere trykk innvendig enn utvendig? Ved stilleligge / gange vil vekta / krafta sørge for dette, men usikker på om du risikerer vann inn ved bakking.... Dette var synsing , fakta tror jeg du kan få ved å kontakte en av disse: http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=56566673&searchclickthrough=true&listPos=16 http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=56564367&searchclickthrough=true&listPos=1&searchQuery=verkt%C3%B8y%20dp Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 14.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2015 Det er ikke tettning, bare en skrapering, har den løsnet kan den festes med superlim.. Er de helt borte så bør det vel monteres en ny, men den har altså ingen tette funksjon. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 15.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2015 (redigert) Det skal være en skrapering ytterste der. Kjøp verktøy og pakninger som nevnt over og monter. Hvis skraperingen ikke er på får den på innsiden juling av groe. Den du mangler drøyer livet til den på innsiden :-) Mvh Windy37GM Redigert 15.Mars.2015 av Windy37GM (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Sequoia Svart 15.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2015 Tusen takk alle sammen. Servicekit bestilles! Sitér dette innlegget Link to post
