Hvor best plassere sinkanoder på plastbåt?
jørn
Ville ha satsa på en propeller-mutter anode. Det er vel der den største faren for korrosjonen er, på propellen. ( messing/bronse mot rustfri aksel).
Den påstanden der bør du verifisere ved å legge ut en spenningsrekke beregnet for strømmende sjøvann.
Grunnen til at jeg skriver så, er at jeg tviler på påstanden inntil det motsatte er bevist.
Om man har aksling i høyverdig materiale, så vil en anode på aksling/propell kun ha den effekten at rur legger seg på hurtigere.
Skjønner anode nr. 1 om rorbeslaget er i korroderende materiale.
Er vel nokså vanlig å ha sink anode på aksel/propell. Går ut i fra at det er for å beskytte propellen for tæring? :wink:
Den stålbøylen du har ringet inn er en oppspist anode, sinken er borte mens festebøylen står igjen. Så ja, du kan fint erstatte den med en anode, mål avstanden mellom hullene på bøylen som er der fra før så finner du en anode som passer de eksisterende boltene/skruene.
Du kan benytte en lik anode på roret og rørene, eller en akselanode på rørene og en slik roranode på roret (en på hver side, festes med gjennomgående bolt). Sørg for god kontakt mellom anodene og der du fester dem, bunnstoffet må fjernes slik at bart metall kommer fram i kontaktpunktene.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Hvis propellen er av bronse, så er den sjøvannsbestandig, eller hvis den er av avsinkingsherdet messing, 'rustfritt/syrefast stål', så har det ingen hensikt. Hvis akslingen er av høyverdig materiale så vil heller ikke den være utsatt for (gnidnings)korrosjon. Propellen til jørn syns jeg ser meget fin ut.
