Vår pussen har startet YES
Roger og Olina
Så har båtpussen startet. Litt kaldt ennå, men går greit. Poleringen tar tid når det ikke er mer enn 7-8 grader.
Prøvet ut ett nytt produkt i år. Ett slikt Nano 3D. Det syntes jeg var noe dritt. Så holder meg til de to blå flaskene mine :yesnod:
Badeplattformen skal pusses ned og den ligger nå i loftsstua til tørk. Konemor er vel ikke helt begeistret for akkurat den biten.
Ellers blir det å montere rorindikator og 3D sonar/ekkolodd. Gå over slangeklemmer, skifte olje og div filter.
Så blir det forhåpentligvis Påske i båten :smiley:
Har fått en lekkasje i motoren i vinter. Så må finne ut av det...
Ellers, så gleder vi oss til en ny sesong.
Til sommeren så flytter vi fra Sørlandet til Telemark. Så må finne en bryggeplass der. Håper det skal gå greit da. Legger opp ett bilde av Summer`n
Mvh
Rogerbilde
Ja, det er en koselig og viktig tid på året dette, for oss som gjør alt selv. Jeg har polert opp til vinduer og stoffet ferdig. Polert propell og satt på sink. Neste helg er det maskinen som står for tur. Viktig å få tatt bunnstoff og polering mens været og temp tillater det. Viktig å ha det som trengs til vårservice på hylla når man setter i gang. Det er jo dette som er hobbybiten med båtlivet. Utolig givende og til tider utfordrende. Livet hadde ikke vært det samme uten !
Redigert av Worry II (see edit history)
Velkommen til Telemark, hvor i telemark havner dere?
Båtpussen er over i båten på vannet, polering over fenderlisten igjen. Pluss småpirk som taes litt her og der :)
Ps kysten langs Telemark er fortsatt Sørlandet :)
Takk for det MaSa :smiley:
Jeg vet ikke helt hvor vi kjøper hus. Naturlig nok ikke så langt fra sjøen he he. I nærheten av Brevik tenker jeg. Jeg skal jobbe på Kjørbekk, så kan ikke bo så alt for langt unna da...
Alltid noe småpirk, men det er jo en del av kosen også da he he
hvis Brevik er under vurdering,så må du jo flytte til Langesund :) her har du alt for ikke snakke om utfartsåra til sørlandet og perleplassene :)
Kjørbekk ja jobbet der noen år samt 2 år på skole, bruker 20 min med bil til kjørbekk fra langesund og ca 15 fra brevik :)
Båtplass er ikke noe problem og ordne seg iallefall, og du får tilgang til en fantastisk skjærgård :)
Forresten du kan kjøpe vårt hus i Langesund :D da vi selger og skal bygge nytt litt oppe i gata her ....
Så slipper du tenke på bosted også, 50 meter fra sjøen med utsikt til fjorden :)
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
