plotte Startet 15.Mars.2015 Link til dette innlegget Startet 15.Mars.2015 Noen som vet hvordan en setter inn nytt MMSI-nummer på en gammel skanti 3000 Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 15.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2015 Forhandler vet, må sendes inn. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Benji Svart 15.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2015 Må dessverre vanligvis sendes inn, men kan jo sjekke denne siden her for å se om du finner noe om det: http://www.mods.dk/manual.php?brand=skanti Om du klarer å finne ut hvilket MMSI nr som er programmert inn i den, så kan du snakke med Lisensavdelingen til Telenor, som deler ut Kallesignal, og da også MMSI nr, da finnes det mulighet for at du kan få ditt kallesignal koblet opp mot det MMSI nr. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
