Hvordan få båten til å skinne?
NidelvSigmund
Jeg har en tilsvarende fra Seasea. Fungerer greit, men tung ja, og med så stor poleringsskive begrenser det hvor godt du kommer til. Greit på store flater, men fungerer ikke over hele båten. Kjøper nok oskilerende neste gang..
Enig i at den er litt stor.. Biltema har en mindre skive som kan byttes til da. Kanskje prøve den.. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Ovrig/Stotterondell-20848/
(dyrt) Verktøy er halve jobben:
http://scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=103&product_id=132
http://www.norbond.no/poler-baten-med-abralon-n-23.aspx
1. Vask
2. Vask
3. Du trodde kanskje båten var ren nå, men med en gang du begynner å grise med Polish, så ser du at den ikke var det, så påan igjen: Vask !!
Hva vasker du med da? Lano? ;) Redigert av ottiss (see edit history)
Sorry Sigmund, glemte at du var ung i alder å kanskje har et strengt budsjett? Er du vandt med maskinpoléring? Viss ikke anbefaler jeg ikke vinkelsliper typen. En ocillerende er mye bedre da du eliminerer en god del varme samt kjørespor og svirls.
http://m.clasohlson.com/no/Cotech-pol%C3%A9rmaskin/Pr309292000 eller den biltema har gir ihvertfall et MYE bedre resultat enn for hånd. Jobber du litt ekstra med maskinen blir det knall
Har lite erfaring med poleringsmaskin, kun på gamle jolla. Men der var jeg ikke særlig nøye! Tenker at jeg kjøper den billigste fra Biltema eller jula. Kanskje på Carlsen Fritzøe der jeg jobber.
Ikke finn på å kjøp den du linket til lengre opp. Den runde. Den har en hastighet, som er alt for fort.
Kjøp heller en sånn oscilerende maskin. Billige de også;)
Jeg kjøpte poleringsmaskiner fra Rupes. Langt fra billig, men de er klart bedre enn den doble Biltema maskinen. Dette til tross for at den doble Biltema maskinen er et godt kjøp og gjør en anstendig jobb. De dyrere maskinene er lette og jobbe med, lav vekt, lite vibrasjon og ikke minst oscilerende. Kjøpte en stor for skroget og en liten 75 mm for overbygger. Den lille blir mest brukt.
Synes jeg brukte mye penger, men forventer levetid på minst 20 år og da blir timeprisen ikke så ille. Hver time spart ved bruk av godt verktøy er verdt noen kroner. Messetilbud minus 25 prosent.
Sushi
