Bisse Startet 17.Mars.2015 Link til dette innlegget Startet 17.Mars.2015 (redigert) Båten ble stoffet i fjor med bunnstoff fra Biltema. Da jeg tok båten opp i oktober i fjor var det ikke grodd noen ting. Var kun litt rur på roret/propell. Bør jeg stoffe igjen i år? Båten har ligget inne i varmegrader hele vinteren. Vil bunnstoffet miste egenskapen på et år? Båten er en Tresfjord 29. Redigert 17.Mars.2015 av Bisse (see edit history) Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Whiskey Svart 17.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2015 Jeg har god erfaring med å flekkmale bare der det er flasset eller skrapt av. Bruker nonstop fra Jotun. Har fungert fint for meg et par år på rad. Men siden den er selvpolerende eller hva det heter så har jeg tenkt det ble tynt etter et par år og lagt et strøk over hele. Er vel ikke noe positivt å ha en cm med bunnstoff heller. .. Verste som kan skje er vel at det gror skikkelig og man må ta opp båten og legge et strøk i løpet av sesongen Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
Maruma Svart 17.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2015 Bare å flekke der det evt har flasset av. Sitér dette innlegget Link to post
Bisse Svart 17.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2015 Fikk se der var hundre tråder om dette fra før.... Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Lars H. Svart 17.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2015 Jeg helstoffet da jeg overtok båten i 1987. Etter det har jeg kun flekket der det blir tynnslitt, og litt i vannlinjen. Under båten ser det ut som et lappeteppe, men det er det kun fiskene som ser. Og det eneste av groing om høsten er bitte litt slim. Jeg bruker selvpolerende som er effektivt så lenge det er noe igjen av det. Alder har ingen betydning. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
ibizafan Svart 18.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2015 Ha på bunnstoff bruk jotun nonstop eller hempel ikke bruk biltema gror mer smør båten 1 strøk vært år viss den er spylt med høytrykspyler eller vasket under. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
MaSa Svart 18.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2015 Ha på bunnstoff bruk jotun nonstop eller hempel ikke bruk biltema gror mer smør båten 1 strøk vært år viss den er spylt med høytrykspyler eller vasket under. Nå sier jo trådstarter at han stoffet med biltema ifjor og den var ikke grod! hvorfor gå vekk fra noe som virker. Men som de fleste andre jeg flekker kun hvert år samt vannlinjen får seg ett strøk. Jotun bunnstoff holder jeg meg unna da det er erfaringsmessig for meg mer begrodd enn f.eks hempel. Tilfeldig eller ikke , jeg aner ikke Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Maruma Svart 18.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2015 Ha på bunnstoff bruk jotun nonstop eller hempel ikke bruk biltema gror mer smør båten 1 strøk vært år viss den er spylt med høytrykspyler eller vasket under. Hvorfor smøre hele hvert år? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 18.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2015 Det samme spør jeg om. Og båten blir spylt under med en kraftig industrihøyspyler. Slimet forsvinner, men bunnstoffet (Seajet 033 selvpolerende) forblir. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hakkannen Svart 18.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2015 Jeg tar båten opp annenhvert år, den blir spylt og får tørke. Flekker over der det er nødvendig og tar et heldekkende strøk rundt 40cm bredt langs vannlinja. Greit med litt ekstra å slite på i vannlinja da jeg bruker kosten der noen ganger i løpet av året, så der blir det ekstra slitasje. Selvpolerende bunnstoff i alt for mange lag blir både dyrt og med tiden ujevnt etter som "kaker" detter av, flekking holder lenge. Noe annet blir hvis du har farget bunnstoff og synes det blir stygt med flekking, da kan et tynt lag bare for å freshe opp fargen være greit, men det er ikke nødvendig for funksjonens skyld. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 18.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2015 Under vannlinjen kan det vel bare være så flekket det vil? Det er jo bare fiskene som ser det! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hakkannen Svart 18.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2015 Blåspraglet planende skrog kan gjerne være mindre pent både i plan og for fiskelykken? Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 19.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2015 Rensa båten for bunnstoff for ca 10 år sidan. La på to strok med blått bunnstoff, deretter eit svart strok. Dermed er det lett å sjå når det svarte stroket bli for tynt. Har berre på der det er nødvendig, og på den måten bygg ikkje det seg opp med tjukke lag med bunnstoff. Sitér dette innlegget Link to post
Uffe Svart 19.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2015 OK, - jeg er overbevist. Har smurt hele bunden hvert år (Jotun Nonstop). I år bliver det ror og vandlinie samt pletmaling (flekking) Melder tilbage i efteråret! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 19.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2015 Ikke noe å være redd for, Uffe! Jeg har gjort det slik de siste 10-12 årene, uten problem av noe slag. Båten ligger på sjøen hele året og blir tatt opp ca hvert annet år for flekking og nye anoder. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sjøfare Svart 19.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2015 Hva med båter som ligger på land hele vinteren? Har forstått det slik at selvpolerende bunnstoff må på sjøen ila en viss tid etter smøring, fordi virkestoffene taper seg hvis ikke... Har derfor smurt alt hvert år. Helt unødvendig? Sitér dette innlegget Link to post
MaSa Svart 19.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2015 hos meg har det ikke vært noe problem Sjøfare Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
index Svart 19.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2015 Har derfor smurt alt hvert år. Helt unødvendig? Ja. Desverre. Selvpolerende virker til det er brukt opp, også om båten står på land noen måneder... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lars H. Svart 19.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2015 Ja, det virker selv om det er tørt. Jeg har aldri fått hverken rur eller annen groe om vinteren når båten står på land. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
valvolainen Svart 19.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2015 Hva med båter som ligger på land hele vinteren? Har forstått det slik at selvpolerende bunnstoff må på sjøen ila en viss tid etter smøring, fordi virkestoffene taper seg hvis ikke... Har derfor smurt alt hvert år. Helt unødvendig? Ja. Desverre. Selvpolerende virker til det er brukt opp, også om båten står på land noen måneder... Hehe, det vil jo si at du har lagt på mange års arbeid, så nå trenger du ikke stoffe på mange år. Ikke unødvendig altså, men fremsynt! Sitér dette innlegget Link to post
Sjøfare Svart 19.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2015 Crap... Eller kanskje jeg skal se på det som du gjør valvolainen Nei Lars H, rur på en båt som står 2 km fra sjøen skulle tatt seg ut Vel, da har jeg lært noe nytt i dag også, og sånne dager er jo gode dager! Og så har jeg sikkert bunnstoff nok til......2050?? Ikke rart Jotun sender julekort hvert år Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 19.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2015 (redigert) Jeg har aldri helstoffet bunnen på Astor. Kun flekket og tatt et belte rundt vannlinjen og godt rundt propeller og ror og aksler. I år skal jeg teste NonStop Supreem og SeaJet 038 som er et helt nytt bunnstoff derfra som blir lansert til høsten. Disse skal holde lenger enn i dag. Dette for å informere båtfolket gjennom bladet hvordan det har virket hos meg. Skal helstoffe her etter et system slik at forholdet solside/skyggeside blir reelt. Det skjer mye om dagen. Redigert 19.Mars.2015 av Astor (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
magnuje Svart 19.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2015 Jøss dette var nytt for meg. For oss med seilbåt, vil dette ha noe å si for den ekstra 0.1 kn i regatta, eller er det absolutt ingen fordeler ved å stoffe hele bunnen? Er det bare å høytrykkspyle som vanlig, eller må man være mer forsiktig om man kun skal flekkmale? Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 19.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2015 Det som har vist seg ved opptak om høsten er at det er ingen forskjell på groe der det ble stoffet om våren enn der det er stoff fra tidligere år. Kun slim som spyles lett av. Men så er det også slik at groe/ slim er forskjellig fra båter med høy hastighet kontra saktegående båter. Også vannkvaliteten spiller inn her. Dermed blir det å skaffe seg lokal erfaring der man har båten. Det er her ekspertisen i havna kommer inn. Ingen lett materie dette. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
KennethStrand Svart 19.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2015 Jeg spurte en som jobber med maling. Han sa følgende. Når du spyler et selvpolerende bunnstoff og det ser ut som det ligger et lag med hvitt støv når det har tørket er det gåent. Han kjenner godt til Jotun og Hempel sitt bunnstoff. Jeg har gode erfaringer med biltema sitt. Og det sies at jo mørkere bunnstoff jo mindre groe. Sitér dette innlegget Link to post
