OK ladere fra Biltema ?
kibo
Man kan nesten ikke si noe siden ingen vet hvilke forutsetninger du har. :fishing:
Det kan være greit med så mange ladere, hvis den bare skal lade.
Men det er heller ikke sjelden at "billig" blir dyreste løsningen.
Først bør man se på batteriene og tekniske data,
så på bruksmønstret (som inkluderer spørsmål om kapasitet / evt. parallell belastning),
deretter kan man se på ladere som kan levere alt det,
og så først er det mulig å sammenlikne priser.
:seeya:
Jørg
La meg spesifisere svaret mitt litt bedre ...
Biltema har mye varierende kvalitet, de har enkelte varer som er helt OK. Batteriladeren er tilsynelatende ikke i denne kategorien. Det er mange som har hatt forskjellige problemer med den; det rapporteres om varmgang, DOA, bortkokte batterier pluss mye viftestøy.
jeg har en 25A Biltema-lader og er fornøyd med den som "reservelader" hjemme - men jeg ville ikke stolt på den som fastmontert lader, og ja ... vifta genererer mye støy. Den første jeg kjøpte virket overhodet ikke, gikk tilbake og byttet den til en ny på Biltema.
Jeg har en sånn 25A lader fra Biltema. Den ser ut til å fungere ok, da min Nasa batterimonitor sier at batteriet blir 100% ladet opp. Den har også temperatursensor og justerer ladespenning avhengig av den. Men spenning på displayet på laderen viser 0,3V mindre enn Nasaen. Stoler mer på Nase-en...Den lader nesten 14,8V når det var rundt null grader.
Vifta bråker litt, men ikke mer enn på den gamle jeg byttet ut.
Jeg har også 10A laderen fra Biltema. Funker bra den også men har massiv returstrøm nær den ikke er i bruk, som gjør at den utlader batteriet igjen i løpet av 14-21dager...Kopler derfor fra hurtigkoplingen når jeg ikke lader.
Min private konklusjon er at laderne fra Biltema er billige og lader ok. Men har ikke helt go'følelsen for de akkurat. Ville valgt andre ladere dersom penger ikke var av betydning. Til bilen kjøpte jeg akkurat nå en Ctek M100 lader. Den skal lade med minimum av returstrøm og ubetydelig støy. Tør ikke bruke Biltema lader til bilen med mye voltsensitiv (?) elektronikk.
Jeg kjøpte en slik 25A lader fra Biltema i fjor sommer. Den virket i 10 sekunder, så smalt det og det luktet svidd.
Fikk pengene tilbake, og fikk beskjed fra han som tok imot den hos Biltema at de hadde hatt mange defekte ladere av den typen.
Han sa også at han mente at de ikke burde selge den laderen pga alle problemene.
Kjøpte heller en Ctek lader og den har fungert uten noen problemer.
Min (andre) lader fra Biltema fungerer iofs også bra, men man kan ikke trekke noen konklusjon av det. Det ene poenget mitt er at det er litt lotteri å kjøpe denne laderen; man risikerer å få en lader som ikke virker, eller i værste fall å få en lader som spiser batterier eller som tar fyr.
....jeg kjøper ikke flere ladere fra Biltema for å si det sånn...
