Noen som har et bilde av termostathuset mercury 1999-2005 4cyl 4t
Einsereier
Holder på med div pakningsbytte på min mercury 4cyl 4t 2001 mod
Har byttet over og under adapterplata og satt inn nytt eksosrør.
Skulle så bytte termostat, men da jeg demonterte lokket fikk jeg ett lite sjokk
. Der var ingen termostat under lokket å det kan se ut som det har tæret bort en del av falsen som termostaten skal ligge mot. Det var også et ett hull innenfor der termostaten skal ligge, ser ut som det har tært hull der men er ikke sikker.
Noen som har lignende eller tilsvarende motor så jeg kan få et bilde av hvordan det skal se ut inni der så hadde det vært fint.
