Biltema vannpumpe til forbruksvann stoppet, starter ikke igjen.
Kronidiot
Jeg har denne vannpumpa i båten jeg kjøpte i vinter bilde
bilde
Skulle teste systemet i dag. Fylte opp og startet pumpa via bryter på panel. Noen kraner sto oppe, noen var åpne. Tok en stund før luft var ute av systemet. Jeg legger merke til at lyden på pumpa endrer seg, blir lavere og mer støtvis. Så stopper den. Jeg prøver å tappe vann, ingenting kommer. Slår av pumpa og prøver å slå den på igjen, ikke tegn til liv. Sikring har ikke slått ut. Noen tips? Frykter at pumpa har tatt kvelden...
Og forresten: kan pumpa stå "på" (bryter i panelet) hele tiden? Vil den da starte og stoppe etter som man vrir på krana?
Redigert av Trampeklapp (see edit history)
