Råd om rele for å henholdsvis inverter og vindmølle
grawis
Jeg har lyst å få skikk på et par strømting i båten min, men sliter med å finne de riktige releene for dette.
1. Jeg har planer om å montere inverteren litt bortgjemt inni et skap, og ønsker å sette opp en av/på-bryter i kabinen. Hvor finner jeg rele som gjør denne jobben, og hvordan montere det?
2. Jeg har en vindmølle som lager ganske mye støy når den lader. Men så er det en laderegulator i vindmølla som gjør at den går mye roligere når spenninga på batteriet er høy nok. Er det mulig å sette opp noe bryter og rele for å lure vindmølla til å tro at batteriene er fulle når jeg bare er ute på småturer og ikke har behov for ekstra strøm?
Håper noen kan hjelpe! :-)
Hei
1 Hva slags inverter?
2 Det høres ut som om du trenger en vindmølle brems. Det er en bryter som du kobler inn på kursen fra vindmøllen
Det er ikke store inverteren, leverer 300w, men den trekker opp mot 30amp, så vil ikke legge strømmen over bryteren.
Vindmøller har jeg ikke hørt om før,kan du legge ut en link? Genialt om jeg slipper å eksperimentere meg fram til ei mcgyverløsning...
Relé får du hos Biltema. Kr.44,90 for et som tåler 40A. Du finner det her.
bilde
