Trenger tips til fortøyning. Mulig montere utrigger
RuneTv
Vi vurderer å oppgradere brygga på hytta. Dette er ei brygge som ligger langs land, der båtene i dag blir fortøyd ut i ei blåse. Tidligere har vi kun hatt 14fots båter liggende der, men no skal vi kjøpe Askeladden 535 bowrider, så da hadde det vore greit med ein utrigger f.eks. Hvordan er det å ha ein utrigger på 6m der vi fortøyer en båt på hver side av utriggeren? Dette er i en vik ute ved havet i sunnhordland, så det kan vær ganske værhardt her. Vika er også ganske trang med forskjellige eiere over alt, så det må bygge minst mulig. Har lagt ved ett bilde der jeg har prøvt å tegne inn en utrigger. Dei 2 båtene som ligger der er dei som skal flyttes til utriggeren.
På høst/vinter er det så værhardt at jeg tenker at utriggeren må demonteres og legges på land.
https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58243/brygga_3.jpg
Lastet opp rett bilde
De to båtene til venstre.
En ut-rigger til to båter og værhardt nei mener jeg.
Da må en ha flere bøyer for å holde båtene klar av ut-riggen
En må ha tre ut-riggere for å ligge trykt som her..
https://baatplassen.no/i/topic/115626-teknikker-for-aa-fortoeye-for-storm/#entry1680728
Ellers ligger de vel bra som de gjør.
  • 3 uker senere...
Ok. Det blir vansklig å få plass til mer enn en utrigger, så da må me nok fortsette å fortøye dem som før. Med sterk vind fra siden så er det av og til ikke så lett å få tak i baktauet og brygga før båten snur seg, så da hadde det vore mye lettere med en utrigger. Den ytterste så jeg da for meg at kom til å ligge å dunke mot utriggeren med fendere mellom, men ser at det kan bli litt mye krefter i sving her..
Ut fra hva du beskriver vil jeg fraråde utrigger. Best for beskyttede havner. Hvorfor er det et problem å ligge i bøye? Vi har hatt denne løsningen i 30år med båter opp mot 26 fot. Rigger et fau fra land og ut i bøya gjrnnom en blokk og til båten, og to andre fra båten og til land så kan den dras ut og inn etter behov.
