Nokon som kjenner igjen denne stigen?
Havlengt
Har knabba eit bilde frå ei annonse på finn.
Det var denne flybridge-stigen som fanga interessa mi, - er det nokon som veit kva båt den er henta frå?
Bildet er frå ein Nimbus 4000, men stigen er nok frå ein nyare båt.
bilde
Är inte säker men kan vara tillverkad av Hermanssons Marintjänst i Henån. Sverige. telefon +46 304 36050
Ä kända för kvalitet.
Teaktrinnene er like. Rørene også, men det er mulig det er litt mer bøy nederst på bena på min. Lengden spiller også en rolle, men dette er umulig å vurdere ut fra bildet.
Riktig boble. Når stigen ikke er i bruk kan den skyves inn mot veggen i nerkant og dermed frigi plass på akterdekket. Når stigen skal brukes dras den ut fra veggen slik at det blir langt mer behagelig å entre. Mer som en trapp og mindre som en leider om dere skjønner hva jeg mener.
En forskjell mellom stigen avbildet (ref. det siste bildet)og Viksund-stigen er at stigen som Viksund benytter har låseskruer m/plasthjul for betjening slik at teleskop-delen av stigen kan låses av. Dette gir bedre stabilitet både når stigen er i bruk og når den står fremme mot veggen.
