Saga 315, blir det for snaut med Volvo Penta TAMD41?
Bergen dørk
Kjekt å se du er på "Sagajakt", vil også ønke deg lykke til , og forhåpentlig snart medlem i Sagaklubben:-)
I følge Båtmagasinets test av 310 fra 2007 konkluderer de med at optimal fart ligger mellom 12-16 knop, noe du ikke bør ha noe problem med med denne installasjonen.
Det har senere blitt noen justeringer på tyngdepunkt bl.a , noe som gjør at båtene nå tåler høyere fart, men også vi med vår båt merker at den begynner å ri på kjølen når vi passerer 22, noe vi egentlig aldri gjør, ligger på 17-19 knop i marsjfart, og rundt 13 i grov sjø.
Båten oppleves meget stabil og sikker.
Skjønner usikkerheten din, men en prøvekjøring og prat med tidligere eier vil nok bidra til om du velger å gå for denne, eller vente til en båt med den motoren du ønsker dukker opp.
Ser du har lagt ut en forespørsel på forumet også, sikkert noen med bedre erfaring fra denne båten som kan hjelpe deg der.
Båten ser jo kjempefin ut:-)
Takk for tilbakemelding. Det blir Saga 29 eller 315; der er mer snakk om når og hvilken. :-) Dette er en helt grei motorisering for Saga 29. Eier har en helt ok forklaring på hvorfor denne motoren ble valgt. D-225 hadde noen problemer på den tiden og disse første D-motorene medførte jo en del problemer for noen båteiere. Marsjfart oppgis til 14-17 knop, og dette samstemmer jo greit med det du sier.
Tenkte bare jeg skulle "lodde" om noen hadde erfaring med denne kombinasjon av båt og motor. Den er heller sjelden for 315, tror jeg.
mvh Bergen Dørk
