stigen83 Startet 20.Mars.2015 Link til dette innlegget Startet 20.Mars.2015 Røyker mye av motoren hva kan årsaken være? Motoren har ikke vært brukt på et halvt år. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 20.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2015 Gammel bensin, gammel olje? Prøv å kjør den god og varm med frisk bensin og olje. Skader helt sikkert ikkje å skifte plugger heller. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 20.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2015 slett ikke unormalt at det ryker litt ekstra når den ikke har vært startet på en stund. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
stigen83 Svart 20.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2015 Ok men den har vært kjørt i ferske vann en halv time men røyker mye kjølige ser fin ut Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 20.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2015 Du må kjøre med belastning. Får ikkje brent rein en 2 takter uten å belaste den skikkelig. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 20.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2015 (redigert) . Redigert 20.Mars.2015 av bellen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 22.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2015 Hvis det er hvit røyk kan det skyldes at det er kaldt i luften og du ser vanndampen fra eksosen tydeligere. Er røyken blåaktig har det noe med olje å gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 30.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2015 En to-takter røyker alltid ved kald start eller for mye olje i bensinen. Din motor skal ha 2dl olje i 10L bensin. Da er røyken blåfarget. Sitér dette innlegget Link to post
