John_Kr Startet 21.Mars.2015 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2015 (redigert) Hei Oppgraderte software/firmware i dag på min Garmin 721XS, alt gikk iht plan. Jeg hadde versjon 3.50 (original versjon) og oppgraderte til 4.40. Ser det er en del endringer, kanskje lettere å forstå menysystemet nå. Jeg lastet ned siste versjon fra Garmin sine sider, lagret fila på PC'n. Jeg har en PC med SD memory brikkeholder, kjøpte en MicroSD kort med adapter for SD som passet i PC'n. Satt SD korte i PC'n, dobbelklikket på Garmin fila og prosessen startet automatisk med å pakke ut og lagre softwaren på brikken. Gikk i båten, satte på strøm, satte MicroSD brikken i slott 2 og startet opp Garmin. Den fant ny software oppgradering selv, startet prosessen, en auto restart og vips så var den oppgradert. Merk at kartet er installert på brikke slott nr 1 (til venstre). Er fornøyd med denne, men den kunne vært større, det blir som en TV, den blir aldri for stor... :-) Redigert 21.Mars.2015 av John_Kr (see edit history) Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
John_Kr Svart 22.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2015 Løfter denne tråden opp igjen... Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Easybite Svart 23.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2015 Jeg har lastet ned oppgraderingen på kartbrikken, tror dere at det kan skape problemer? Har ikke oppgradert ennå, bør jeg fjerne fila og ha den på en egen brikke? Tenke ikke på at det er plass til to brikker på Instrumentet. :-( Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 23.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2015 Vær litt obs på at hvis du bruker andre kart enn Garmins egne, så vil ikke de fungere etter 4.4-oppdateringen. Du vil feks ikke kunne bruke Navionics sine kommende kart for Garmin. Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
John_Kr Svart 24.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2015 (redigert) Hei Jeg lastet ned fila på PCn og fikk pakket den ut og lagt den på en helt ny (tom) brikke, ville ikke brukt kart brikken til dette. Dersom jeg ikke husker helt feil så var oppgraderingen på hele 1,3 GB når den var pakket ut. Jeg bruker kart fra Garmin, karene fungerer etter oppgradering. Viste ikke at man kunne benytte kart fra andre leverandører. Redigert 24.Mars.2015 av John_Kr (see edit history) Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Easybite Svart 24.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2015 Ok, da har jeg flytta filen til en annen brikke. Så får vi håpe at det går bra med oppgraderingen Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 8.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2015 Hei, da kom ny software versjon (4.50) til vår Garmin 721XS, blir å oppgradere i morgen. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
John_Kr Svart 9.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2015 Oppgradert, gikk greit, ser at den starter helt opp med forrige versjon av software'n og du må velge å oppgrader fra menyen. Mener det ikke var slik ved første oppgradering..., men uansett ikke vanskelig. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
John_Kr Svart 19.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 Da kom software versjon 4.60, den er nå installert... Hadde en feil på GPS i 4.50 versjonen, den snudde bilde (kartet) 90 grader, akkurat som om det var kontaktfeil en plass, mener det var software problemer. Vi får se hvordan det blir med 4.60. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
leif_erikg Svart 19.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 (redigert) Jeg har problemet er med at motordata over nmea2000 plutselig detter ut på 4.50. Håper de har fikset dette... Redigert 19.Juli.2015 av leif_erikg (see edit history) Sitér dette innlegget Følg oss på YouTube: Verdens Barskeste Kyst / i liten båt Link to post
John_Kr Svart 19.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 ok, skal teste litt i ettermiddag, skal se litt på motordata også... Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
theppan07 Svart 19.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 Hvilken svinger benytter dere. Jeg ble anbefalt og kjøpte GT20-TM, men ser at Garmin egentlig anbefaler GT21-TM for sjøvann. I tillegg er den på 600W.Ser ut som GT21-TM også benytter flere frekvenser. Noen som har erfaring med begge utgavene? Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 19.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 Da har jeg testet litt og funnet ut at GPSn er fikset og jeg kan ikke se noe feil eller mangler på motordata. Vil bare leggge til at jeg har kun turtall, spenning, tilt-posisjon, temperatur og fuel-flow på motordata. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
John_Kr Svart 19.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 (redigert) Hvilken svinger benytter dere. Jeg ble anbefalt og kjøpte GT20-TM, men ser at Garmin egentlig anbefaler GT21-TM for sjøvann. I tillegg er den på 600W. Ser ut som GT21-TM også benytter flere frekvenser. Noen som har erfaring med begge utgavene? Hei Jeg bruker GT20-TM svingeren og er storfornøyd, den har flere frekvenser og går svært dypt og tegner bunnen bra. Tror at GT21-TM modellen kom i år på markedet, jeg kjøpte min i fjord, jeg trenger ikke noe ny nei. Redigert 19.Juli.2015 av John_Kr (see edit history) Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
fredsjo Svart 2.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2016 Noen med flere erfaringer her? Bør man legge i noen hundrelapper til å få GT21? Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 3.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2016 Svingeren jeg bruker er en hekk-svinger, GT21 er en svinger som monteres under båten som medfører tre hull i skroget, for min del er det uaktuelt å borre hull i en ny båt. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
John_Kr Svart 11.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Oppgraderte i dag fra firmware versjon 6,20 til 6,40. Gikk gjennom menysystemet, alt fungerer som det skal. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
