Software oppgradering av Garmin 721XS - versjon 4.40
John_Kr
Hei
Oppgraderte software/firmware i dag på min Garmin 721XS, alt gikk iht plan. Jeg hadde versjon 3.50 (original versjon) og oppgraderte til 4.40.
Ser det er en del endringer, kanskje lettere å forstå menysystemet nå.
Jeg lastet ned siste versjon fra Garmin sine sider, lagret fila på PC'n. Jeg har en PC med SD memory brikkeholder, kjøpte en MicroSD kort med adapter for SD som passet i PC'n. Satt SD korte i PC'n, dobbelklikket på Garmin fila og prosessen startet automatisk med å pakke ut og lagre softwaren på brikken.
Gikk i båten, satte på strøm, satte MicroSD brikken i slott 2 og startet opp Garmin. Den fant ny software oppgradering selv, startet prosessen, en auto restart og vips så var den oppgradert.
Merk at kartet er installert på brikke slott nr 1 (til venstre).
Er fornøyd med denne, men den kunne vært større, det blir som en TV, den blir aldri for stor... :-)
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Jeg har lastet ned oppgraderingen på kartbrikken, tror dere at det kan skape problemer? Har ikke oppgradert ennå, bør jeg fjerne fila og ha den på en egen brikke? Tenke ikke på at det er plass til to brikker på Instrumentet. :-(
Hei
Jeg lastet ned fila på PCn og fikk pakket den ut og lagt den på en helt ny (tom) brikke, ville ikke brukt kart brikken til dette. Dersom jeg ikke husker helt feil så var oppgraderingen på hele 1,3 GB når den var pakket ut.
Jeg bruker kart fra Garmin, karene fungerer etter oppgradering. Viste ikke at man kunne benytte kart fra andre leverandører.
  • 1 måned senere...
Oppgradert, gikk greit, ser at den starter helt opp med forrige versjon av software'n og du må velge å oppgrader fra menyen. Mener det ikke var slik ved første oppgradering..., men uansett ikke vanskelig.
  • 2 måneder senere...
Da kom software versjon 4.60, den er nå installert... Hadde en feil på GPS i 4.50 versjonen, den snudde bilde (kartet) 90 grader, akkurat som om det var kontaktfeil en plass, mener det var software problemer. Vi får se hvordan det blir med 4.60.
Hvilken svinger benytter dere. Jeg ble anbefalt og kjøpte GT20-TM, men ser at Garmin egentlig anbefaler GT21-TM for sjøvann. I tillegg er den på 600W.
Ser ut som GT21-TM også benytter flere frekvenser.
Noen som har erfaring med begge utgavene?
Da har jeg testet litt og funnet ut at GPSn er fikset og jeg kan ikke se noe feil eller mangler på motordata. Vil bare leggge til at jeg har kun turtall, spenning, tilt-posisjon, temperatur og fuel-flow på motordata.
  theppan07 skrev On 19.7.2015 at 15.02:
Hei
Jeg bruker GT20-TM svingeren og er storfornøyd, den har flere frekvenser og går svært dypt og tegner bunnen bra. Tror at GT21-TM modellen kom i år på markedet, jeg kjøpte min i fjord, jeg trenger ikke noe ny nei.
  • 9 måneder senere...
  • 1 måned senere...
